ATV och UTV i skogen
Impulsköp polaris +kranman
20 inlägg 8163 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Troja
#636258 Hej. Jag blev så trött på alla barkborre angrepp och vindfällen att jag fick för mig att kanske skaffa en atv. Åkte till en handlare för att kolla lite och få mer kött på benen. Slutade med efter 1 timme att det blev affär på ett litet skogs ekipage :)
Atv blev en Sportsman 570 "Hunter" med värme, vinch, extra hårda fjädrar bak, bukplåt och en ekagård låda från kranman
Vagnen en kranman 1750 med 30-60 kran och ut skjut, kran dämpning, fjärrvinch, styrning, extra banke, belysning och 2vxl på driften och att driften slår ifrån när man nuddar broms.
Nu till min fråga, vad har jag "missat" eller vad har ni som kan detta och kör atv extrautrustad er maskin med?
Mvh L
ATV från Bengtssons
Re: Impulsköp polaris +kranman
#636281 Grattis till köpet!
Låter som du tänkt på det mesta. Det jag kom o tänka på är eventuellt grövre och större däck och/eller kraftigare kedjor. Samt då ett eventuellt variatorkit till ATVn för de större/tyngre hjulen.
Värmehandtag&gas?
Jag vet inte om det är möjligt att välja till elhydraulisk vagnstyrning, så slipper du ha igång hydraulikpaket bara vid tommekörning eller transportkörning, där du inte behöver driften. Det sitter inbyggt i de dyrare vagnarna.
#636354 Har inte alla Kranman elhydraulisk ramstyrning, om de har ramstyrning?
#636356 Härligt med lite impulsköp ibland!
Uvskogen skrev:Har inte alla Kranman elhydraulisk ramstyrning, om de har ramstyrning?
1750, har inte det som standard iaf.
Jim_the_one
#636459 Vad har dom förstärkta fjädrar för artnr? Köpte förstärkta till min polaris men känns som att dom är för starka. Behövs typ 200kg vikt på bakänden för att det ska fjädra något.
#636474 Du kommer sannolikt upptäcka att det även går åt hårdare fjädring fram.. :shock:
#636475 Nu framgår det inte vilken dimension hjulingens hjul levereras med men en uppsättning 27” skogshjul och drivaxelskydd är ett måste.. :ymparty:
Hazzilla
#638792 Vad du missat är att för samma pengar skulle du fått en traktor med riktig skogsvagn. :???:
Hazzilla skrev:Vad du missat är att för samma pengar skulle du fått en traktor med riktig skogsvagn. :???:
Men vederbörande kanske ville ha en atv?
Nja för dom pengarna får du inte mycket till traktor och skogsvagn. Ett vettigt traktorekipage för skogen ligger en bra bit över en halv miljon.
Troja
#638878 Hej. Har missat alla svar. Har nu kört några timmar och kan tycka att det är en smidig liten rackare. Ang fjädrar bak så vet jag inte mer än att dom ska vara hårdare, hade gärna fått vara bra mer hårdare för med lass så är den jäkligt svårstyrd framåt då den sjunker ihop ordentligt bak. Däcken är original och lär få vara på tills det det blir punktering 🙈
El styrning på vagnen hade vart fint men ser det inte som ett större bekymmer att starta motorn när det behövs, oftast så går drivningen på vagnen då styrning behövs. Värme i handtag och tumme finns redan.
Om jag skulle steloperera den bak så måste den väl bli mer lättstyrd med lass och drivning på vagnen ikopplad?
Ang traktor och vagn så är det inte intressant i denna fråga då det redan finns maskiner till dom uppgifterna 👍
Troja
#638880 Ang drivaxel så går bukplåt framför drivaxlarna fram och täcker hela bakåt. Eller plåt är det inte, ett lite tjockare plast skydd under hela hjulingen
BM Buster
#638893 Ingen större ide att byta fjädrar, steloperera bak är vad som gäller om du ska köra med kranvagn i skogen. Dels får du maximal markfrigång hela tiden och du har inget behov av fjädring när du kör med vagn i skogen. 🌲
Troja skrev:Hej. Har missat alla svar. Har nu kört några timmar och kan tycka att det är en smidig liten rackare. Ang fjädrar bak så vet jag inte mer än att dom ska vara hårdare, hade gärna fått vara bra mer hårdare för med lass så är den jäkligt svårstyrd framåt då den sjunker ihop ordentligt bak. Däcken är original och lär få vara på tills det det blir punktering 🙈
Om du skjuter ihop vagnen max så borde inte hjulingen sjunka ihop så mycket, alternativt anpassa längden på virket så det inte blir så framtungt?
Min 850 är stelopererad när jag har avestavagnen med drivning efter. Är förhållandet bra så har jag tändningen på så styrservon funkar och kör med enbart vagnens drivning. Styrning borde väl bli bättre om hjulingen är stelopererad. På min 850 var det väldigt trångt att få dit stagen, hoppas det är bättre på 570-n.
Vill gärna se bilder på ditt fina ekipage, gärna många :-bd
