Batteritider vid kyla
17 inlägg 2842 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Teufel
#825088 Hej!
Äger en Stihl MSA 220 C-B med ett AP300S-batteri, som går ca 1 timme vid röjning och lättare fällningar.
Någon som vet hur batteriet klarar sig i kyla, och vid vilka temperaturer kapaciteten sjunker?
Re: Batteritider vid kyla
#825094 Tror att manualen säger -10 grader. Själv kör jag dock Husqvarna.
#825105 Jag noterade ingen dramatisk nedgång av kapaciteten när jag körde min 540 med Bli300 i minus 18. 🥶
Teufel skrev:Hej!
Se till att batteriet förvarats i plusgrader innan du startar upp sågen så får du en längre drifttid. Jag körde som sagt i minus 18 och startade då med ett ”varmt” batteri. Kamraten som började med ett batteri nedkylt till 18 fick en märkbart kortare drifttid trots att vi körde med samma sågmodell.
Joakim S
#825121 Vi jobbar i ett garage nu som ännu inte är färdigt, så det är fortfarande minus inne. Runt 5-10 minus. Vi kör Makita batteri maskiner, och batterierna går inte att ladda. Vi måste gå in till kunden och ladda.
#825137 Här får du nog skilja på laddtemperatur och driftstemperatur.
Husqvarnas 36V BLi-batterier kan (enligt spec) bara laddas i plusgrader, men ska kunna köras ner till 10 minusgrader.
#825140 Vilket skräp 👎
Joakim S
#825141
Niking skrev:Här får du nog skilja på laddtemperatur och driftstemperatur.
Herregud... Är det så illa?
Johan60
#825149 Jag har gallrat med Stihl MSA 220 C-B med AP300S ned till -10° och märker ingen större skillnad, det funkar bra, men jag har inte försökt mäta.
#825153
För min del är det i alla fall inget stort bekymmer. Den kallaste utetemperaturen jag uppmätt här, sedan jag flyttade hit i maj 2012 är 13,5 minusgrader.
Tricket är ju att hålla batterierna varma, vilket kan kräva lite uppfinningsrikedom i kyla.
#825177 Jag har en kylväska med mig ut med termos, varmvatten, matsäck, och batterier. Har funkat i de få minusgrader jag har testat.
Edit: Finns även ombyte vantar, kedjefil och apteringsinstruktioner i kylväskan,
Badger
#825205 Svårt att säga hur mycket skillnad för man sågar olika vid varje pass. Ibland är det röta i granarna och drar ingen kraft, ibland lätt kvistning och ibland övergrovt med massor av kvist. Jag sågade lite i fjol ned mot -15 med Stihl MSA220 och MSA300. Det funkade bra, men kändes som att passen blev något kortare, men det kan varit en ren slump.
Teufel
#827695
Japp, jag laddar alltid i rumstemperatur, men urladdningstemperaturen kan ju vara vilken som. :)
Monark1954
#827798 Kört min röjsåg i -18. Husqvarna Bli 300.
Laddar i värme och har batterier i kylbox så de inte är kalla när jag sätter dem i sågen.
Har nu en Husqvarna batterilåda med isolering som är inne på natten och sen liggande i bilen och körde två batterier i -14 idag.
Monark1954
#828003
Monark1954 skrev:Kört min röjsåg i -18. Husqvarna Bli 300.
Kallare idag, när jag tog 2:a batteriet ur lådan i bilen var det -20 när jag slutade pga mörker så var det -24 grader.
Farma LF8 Tour
