0.325 eller 3/8 kedja?
55 inlägg 55578 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: 0.325 eller 3/8 kedja?
Alex Strömberg
#813224
Badger skrev:Det är inte 3/8, det är 3/8p. Som jag har förstått det är det två väldigt olika mått.
Nej, är exakt samma delning på nitarna. Dock olika profil och höjd på drivlänkarna
Badger
#813236
Så konstigt... så den lilla klena 1,1mm kedjan 3/8p har samma delning. Så med samma drivhjul skulle jag då istället kunna köra ett 3/8 svärd med 1,3mm istället? Det ger fler alternativ att välja på i så fall.
#813237
Japp, så länge du kör med Lopro/hobby-kedjor och inte stora 3/8-kedjor.
Badger
#813251
Vad menar du men stora 3/8? Större bredd? Tänkte köra 1,3mm på alla mina kedjor så jag har samma fil.
#813252
Badger skrev:
Niking skrev:
Badger skrev:
Alex Strömberg skrev:Nej, är exakt samma delning på nitarna. Dock olika profil och höjd på drivlänkarna
Stora 3/8 används för sågar runt 60-90 kubik. Brukar filas med 5,5 mm fil.
Lilla 3/8, även kallad 3/8 hobby eller 3/8 LoPro, används på sågar runt 35-40 kubik. Brukar filas med 4,0 mm fil.
Williamm
#813260 Både stor 325 och stor 3/8 finns i 1,3 1,5 & 1,6 Fil-dimensionen påverkas bara av delningen.
Williamm skrev:Både stor 325 och stor 3/8 finns i 1,3 1,5 & 1,6 Fil-dimensionen påverkas bara av delningen.
Nu skrev du väl fel, William. Det är tandtypen som avgör fildiametern och inte kedjans delning..🙂
#813264 https://www.kramp.com/shop-se/sv/k/3-fa ... t-sagkedja Här är en rätt bra sammanfattning..🙂👍
Williamm
#813268
Är det inte 4 för 3/8p ,4,8 för 325 och 5,5 för 3/8 som är standard?
Om vi inte gör det mer avancerat förstås.
Williamm
#813271 Sedan finns det 5,2mm till stihls stora 3/8 men det går lika bra med 5.5. Och när stor 3/8 är nästan slutfilad kan man använda 5mm fil...
Eller 4,5mm fil på nerfilad 325.
Du skriver att det är kedjans delning som avgör fildiametern och det skulle i så fall betyda att alla typer av kedjor med 3/8 delning ska filas med en fil av samma diameter..🙂
Williamm
#813275
anersimyra skrev:Du skriver att det är kedjans delning som avgör fildiametern och det skulle i så fall betyda att alla typer av kedjor med 3/8 delning ska filas med en fil av samma diameter..🙂
Ja, både semichisell och fullchisel äkta3/8 filas med 5,5. Jag räknar 3/8mini som en egen delning och den filas ju också med en "egen" fil.
En delning om 3/8 (tre åttondels tum) är ett tal som anger avståndet mellan två nitar i en kedja och är detsamma på både stora och små 3/8 kedjor. Man kan inte tala om ett ”äkta” avstånd om 3/8 dels tum lika lite som ett ”oäkta” avstånd om 3/8 dels tum då avståndet mellan två nitar är just 3/8 dels tum oavsett kedjetyper..🙂
Williamm
#813323
Något måste man ju kalla det, är vanlig och mini bättre eller föredrar du stor och liten?
#813326 Jag citerar vad du skrev: Fil-dimensionen påverkas bara av delningen. Slut citat. Nej, delningen avgör absolut inte vilken fildiameter. som ska användas. Det blir enbart förvirrande för nytillkomna att påstå att avståndet mellan två nitar avgör vilken fildiameter som ska användas när det i själva verket är kedjetypen som avgör vilken fildiameter som ska användas.
Att använda sig av begreppen 0,325, 325 mini, 3/8 och 3/8 LP/mini/hobby är de vedertagna begrepp som används och blir inte mer begripliga om vi börjar hitta på egna begrepp som dessutom inte har med saken att göra.
