Skotare
Inköpt Mini bruunett 678 -85
199 inlägg 84928 visningar 23 följer Svara, dela mm...
Rottne skotare kategori
Re: Inköpt Mini bruunett 678 -85
Cat554
#552351
stenberg77 skrev:Är potentiometrarna den svaga länken? eller elektrolytkondensatorerna? Eller har det varit lödningarna helt enkelt.
Man blir ju lite sugen på att rita om korten och lägga in digitala potentiometrar som man skulle kunna styra med blåtand och mobil, tex få förara profiler. Men det får nog stanna vid en tanke, det finns tusen andra saker och göra, tex använda maskinen.... :-)
Enligt alfta produkter var kabelhärvorna det första man skulle byta vid problem.
Overhalte en 678 ca år 2000. Stadig ut med kortene for å få dem til å gå. Loddet om alle punktene på alle kort og kjørte med den i 11 år nesten uten misfunksjon. Liten innsats med stor gevinst.
OH
Rottne skogsmaskiner
stenberg77
#552467Och idag gick allt utan problem. Körde kanske inte lika mycket värme i hytten, kanske värmen orsakade det. Tiden får utvisa.
Hur som helst ska jag gå igenom lödningarna jag också. Jag vill inte byta system för jag gillar enkelheten.
Börjat testa med Naarva s23C nu, i morgon ska jag testa avverka det första träden.
Jag har fortfarande inte fått någon klarhet i svärdslängd och kedja det ska vara på naarvan. Inte ett ord i instruktionsboken eller på hemsidan. Märkligt.
stenberg77 skrev:Och idag gick allt utan problem. Körde kanske inte lika mycket värme i hytten, kanske värmen orsakade det. Tiden får utvisa.
Jag tror att det är denna.
https://www.skogsutrustning.se/iggesund ... -pack.html
stenberg77
#552659Fick snabbt svar denna gång från tillverkaren:
"specification of sword length is 48 mm (Motofläns 2/48/16"/HM216-80)
chain type (Stihl RMH Motokedja 2/58)."
48cm skall det vara antar jag, vad betyder HM216-80,
kedjan den här:
https://www.skogsutrustning.se/iggesund ... ankar.html
kan det vara detta svärd, hur vet man om det är rätt infästning mot sågmotorn?
stenberg77
#554004Nu har jag hjulat maskin till skogs för första test! En fråga som dök upp var brytare 51. In och urkoppling av vagnsdrift. Varför går maskinen dubbelt så fort när jag ändrar den brytaren? Trodde den kopplade från vagnen mekaniskt? Vidare tyckte jag det luktade svagt bränt när jag kört en bit med den, så jag bröt den igen. Ungefär som att den aktiverade broms.
Jag måste förstå detta bättre innan jag använder den igen. Men det var en STOR skillnad på hastighet när jag aktiverade den. Men jag måste också ge mer gas för att den skall orka, när den är aktiverad.
Inte är väl hydraulmotorn tvåväxlad?
bgl
#554009Luktar det illa kan det vara parkeringsbromsen.
Inte så många maskiner som hade urkopplingsbar vagnsdrift, börja med att kolla om den över huvud taget finns!
stenberg77
#554015Min teori är att den inte finns, men att man kopplat en växlad hydraulmotor till knappen.
Parkeringsbromsen är jag inte imponerad av, men ska få mer kärlek
bgl
#554022Ev urkoppling av kärrdriften är lätt att kolla, bara en hylsa som syns under plåten.
Det fanns en körpedal för vänster fot när föraren var vänd bakåt som tillbehör. Den reglerade bara drivpumpen, inte drivmotorn. Funderar om det är en motsvarande regleringsfunktion du har i knappen?
stenberg77
#554114Jag har nog kollat lite fel. Hålet för urkoppling vagnsdriftknappen är faktiskt tomt. Knappen sitter mellan vagnsdrifturkopplingsknappen och diffen dvs jättenära körspaken. Den finns inte med i någon instruktionsbok jag tittat i, men ser ut och vara orginalmonterad.
stenberg77
#554206Lite bilder från skogen..
Värmaren hade nog lite luft i sig eftersom den bröt ideligen tills att jag la den på sidan.
alias
#554212
stenberg77 skrev:Min teori är att den inte finns, men att man kopplat en växlad hydraulmotor till knappen.
Vill minnas att det är rätt enkelt att ställa hur hårt bromsen ska nypa runt skivan som roterar med på den genomgående drivaxeln (skruva bort durkplåten vid insteget till hytten så syns det direkt).
#554222Ska du ha lastredet kvar när du kör den som skördare? Det är inte alltför många bultar för att släppa av hela korgen.
valtra a 72
#554249Kör du aggregatet genom rotatorn eller har du kopplat förbi den och vad har du för dimension på slangarna på kran 1/2 tums eller 3/8? Kör själv mitt aggregat genom rotator och har 3/8 slang på kranen som är 8,25meter. Skulle föredra 1/2tum för att få lite mer fart framförallt på sågen.Du verkar ha en väldigt fin maskin, ser coolt ut med gripen fastsatt i fronten.
stenberg77
#554259Jag ska nog lyfta av redet, ska skota lite först, kunde bara inte låta bli att testa.
GV6 rotatorn har 1/2 genom. Den enda som har 1/2 och inte är flänskopplad vad kunnat hitta.
pcrNiklas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#554784Riktigt fin ombyggnation, lätt avundsjuk på kranen. själv sitter man och metar med cranab 45-65.
Men en liten undran. När jag kikar på cranab kranen och bruksanvisningen till denna så ska den ha 190 bar i huvudtryck men i en minibrunett så har den 165 bar. Samma sak med Ösa 363 kranen så var det en annan version till minibrunetten med lägre tryck.
Har också funderat på det där med en ny kran eller iallfall justera in den jag har lite högre. MEN frågan är ju, de måste ju haft en tanke med att de justerade ner trycket på kranarna som de monterade på minibrunetterna. Håller inte bågarna eller var det problem med sprickbildningar i dom? nån som var med när det begav sig och vet mer om detta?
Har inte hittat några sprickor i minibrunetten jag har men ramen nere på maskinen är förstärkt på rätt många ställen.
Hur gjorde dom förr när de monterade längre kranar på minibrunetterna? Nån som vet?
