Simba på Metko-del 2+filmsnutt
av Simba mån 06 sep 2010, 09:43
Ponsse och Valmet var väl dom som räddade hela tillställningen.Vill väl inte va elak mot dom små tillverkarna men om nån av dom stora faller bort så blir hela mässan på nåt vis avslagen.
JD hade annars sin monter precis vid huvudentren,men ändå......var det nåt som saknades.
Att försöka ersätta en regelrätt avverkningsdemo med att visa gamla youtube-klipp på en (suddig) storbildsskärm ger liksom inte den rätta stämningen.
Dom bägge 1010 skotarna som man kunde provköra var väl heller inte i topptrim,ena var rejält bucklig och den andra stod parkerad med stegen fastnad nånstans i mellanläge
Dessutom kostade fikat 2 euro,medans både Ponsse och Valmet bjöd på fika+fikabröd i montrarna bredvid så då förstår ni väl var folket var....
"Nyheten" hos JD var då risbuntaren 1190 samt första gången man visade 810E på Metko.
Banden bak på 810-an var av den osymmetriska Magnum-versionen,dvs dom var smalare inåt
Ponsse körde på som vanligt,hade en massa maskiner,både stillastående och i visning,tyvärr så saknas en snurrhytt fortfarande på modellserien,"nyheten" nu var att man kan få Foxens kran på Beavern.
Det var väldigt många språk som hördes under mässan och ryssarna verkade vara på hugget,här är en rysk delegation som diskuterar Ponsses 10-hjuliga skotare
Valmet hade (som vanligt) den bästa showen,kommer i del 3,men ni kan ju kolla in filmklippet iallafall
En liten filmsnutt över Foxen samt Valmets show
3 kommentarer | Läst 14693 ggr
