Skogsvagn (Huggarvagnar)
Farma 14T 4wd + C8,5 G2 liv och leverne
213 inlägg 107206 visningar 24 följer Svara, dela mm...
Re: Farma 14T 4wd + C8,5 G2 liv och leverne
Ådii
#544489 Vad det gäller motorerna och växlar så kan det ju nog förklara kraften och hastigheten. I skogen så räcker ju nog hastigheten men när man kör ut till bilskogsvägen och liknande så skulle det vara bra om man slapp växla ner för hinder och liknande.
Skall se om jag får några vettiga bilder på vagnen idag, är en plåt som täcker det mesta för drivningen men kanske syns när robsonen är nerfällda.
FTG
stegmaster
#544492 Ja om du lyckas få en bild vore det kanon interresant. :-bd
Har aldri hört om detta tidligare, så då vil man givetvis veta mer. :ugeek:
Måste vel vara ett fast reduksjongear, sen farten alltid er så låg, annars kunne man vel haft et " transportläge" med dubbel fart och halv kraft, med aut. nerväxling när det börjar ta imot, typ samma som drivningen på en grävmaskin, som växler ner aut, när det går tungt, och upp när det går lettare.
Pete
#544495 Motor och växellåda sitter ihop sen skruvas robsonrullen mot den
Pete
#544504 Bild in under plåtarna samt drivmotor med växellåda och robson.
#544505
Pete skrev:Undrar varför man har en flödesdelare som klarar 90l men slangar som flödar vettigt till 40l
Det verkar vara Farmas filosofi med underdimentionerade slangar.
All slang på min 6.5 meters kran är 3/8" vilket leder till att alla funktioner går tungt när man skickar på högre flöde med kraftuttagspump.
Jag har planer på att byta ventilpaket och uppgradera slangarna på mitt ekipage nu så man får fart på kranen och inte bara varm olja.
#544507 Har haft några kranar på gården genom åren där alla utom den jag har nu haft 3/8 slang, nuvarande är 1/2 slang med jic kopplingar
Ådii
#544513 Testade nu att ställa upp värdet till max i styrenheten men vagnen håller samma hastighet som innan. Men tog bild på ventilbordet och vårat har i allafall 9 sektioner där sektionen för driften ser annorlunda ut. Så om nån mera kunnig kan säga vad som är skillnaden och om det går att byta slid kanske för mera olja eftersom det inte hjälper att öka värdet i datorn.
#544531 Kanske missat men vad heter ventilen?
Pete
#544532 Har för mig att en på farma sa att det är ex38 på runt 120l
Pete
#544540 Fick lite fakta precis.
Har man flowsharing så sitter det ett ex38 paket på 150 l/m med 9 st sektioner.
Driften matas av en utgång och delas till bägge motorerna.
Sliden till driften ska vara 60l/m, och systemet ska vara byggt för ca 2km/t.
Driv motorerna är små med växellåda på 6,2 så då blir dom ju ganska starka ändå
JohannesG
#544558 Någon som har uppgift om vilken dragkraft det blir på dessa vagnar? Beroende på tryck skulle det inte vara några som helst problem att få ut över 3ton i dragkraft. men för att få fart på det krävs helt klart ett bra flöde.
Pete
#544559 16tons vagnen har tydligen 10 sektioner där 2 är till driften
ss0803
#544560 Vore intressant med hjuldimension och diameter på Robson-rullen. Då kan vi börja räkna på både förväntad dragkraft och fart!
#544578 Ex38 är väl en vettig ventil, har jag både till kranen och även driften i mohedavagnen
Pete
#544581 Hjulen är 500/55-17 och rullen är 285mm
