Skogsvagn (Huggarvagnar)
Olika typer av Trippelboggie
135 inlägg 85276 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Olika typer av Trippelboggie
molnia
#178592 den sista modellen blir knasig på det viset när man kör vagnen över ett krön, så kommer antingen hela boggin vara i luften och vagnen vinglar som en tok pga, axelpendlingen baktill. eller så kommer sista axeln vara i luften...
Men jag ritar gärna upp din sista idé Mäki. Men jag gör det på 1 villkor; att någon ger mig måttet så jag kan rita upp 500hjul med fälg. :ymbringiton:
bredden är ju 500mm och diametern på gummit är ju 22,5 tum x 25,4mm=571,5mm
Men önskar Bredden och diametern på fälgen. diameter på hålbilden och antal bult.
mönster.. om någon orkar räkna ungefär antal ribbor (om det är drivmönstrat)och lite storlek hade det varit trevligt men inte ett måste.
så ska vi se vad jag kan göra av det... :-B
men jag får nog be om tålamod, detta blir inte klart innan nästa vecka.(-|
FTG
Mäki
#178594 Här är en länk med några bilder på däck 28ribbor och 10bult kan mäta måtten på skördaren i morgon.
http://edmonton.kijiji.ca/c-cars-vehicl ... Z341500779
Har inte hunnit fundera på vagnstyrningen ännu men det kommer.
#178604
molnia skrev:den sista modellen blir knasig på det viset när man kör vagnen över ett krön, så kommer antingen hela boggin vara i luften och vagnen vinglar som en tok pga, axelpendlingen baktill. eller så kommer sista axeln vara i luften...
Kolla då på skissen för några sidor sedan:
viewtopic.php?f=9&t=13956&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p177716
Här finns det bara en infästning i vagnen och fördelningen ser ut att vara lika på alla hjul oberoende av underlagets form.
molnia
#178623 jo som jag skrev under min sista bild att jag trodde på den första konstruktionen, min första animation och den är ju samma konstruktionen som den du hänvisar till. de sista animationerna/bilderna var bara för att bolla tankar.
Jag fick inte klarhet vad du menade här;
th skrev:Boggien består av två delar och är ledad på mitten där också ett hjul är infäst. De andra hjulen är infästa i andra ändan av respektive boggiedel. Detta gör att det främsta hjulet och det bakersta hjulet får vardera 2/3 * 1/2 = 1/3 av vagnens halva vikt (den andra boggien får ju hälften av vagnvikten). Det mittersta hjulet får 2* 1/3 * 1/2 = 1/3 av vagnens halva vikt.
Bilden jag ritade kunde varit lite bättre med att att visa ett hjul längst till vänster och ett hjul längst till höger.
var det som bilden jag visade efter det?
#178625 Nej, det var bilden på det här inlägget av Skogshuggarninorr35:
Mäki
#178630 Men skogshuggarninorr 35 och molnias första bild på sida 1 är ju lika danna, eller?
#178665
Mäki skrev:Men skogshuggarninorr 35 och molnias första bild på sida 1 är ju lika danna, eller?
Stämmer. Det var nog jag som såg fel första gången :oops: :oops: :oops: :oops:
snubblaren
#180046 Hur är det timbear har löst det på sin maskin då?
molnia
#180172 Svårt att se men jag tycker det ser ut som mittenhjulet är fast i centrum av boggivaggan?
molnia
#186652
Hema skrev:Tyvärr har jag kommit till insikten att LEGOt är hos föräldrarna.. blir inget byggande inom en snar framtid mao.
nu har det gått en tid, så vart är legot? :ugeek: :D
molnia skrev:Men jag ritar gärna upp din sista idé Mäki. Men jag gör det på 1 villkor; att någon ger mig måttet så jag kan rita upp 500hjul med fälg. :ymbringiton:
ja ja jag ska rita upp det...
#:-s
#186664 Vi väntar tålmodigt :mrgreen: .
molnia
#186683 Om någon funderar på hur mycket jobb det är med att rita upp ett däck kan ni titta på denna filmen;
Det spelas upp snabbare än vad det verkligen tar att göra det. 10 min lång är den.
#186688 Jösses det var inte copy-paste det inte! :lol:
molnia
#186690
molnia skrev:bredden är ju 500mm och diametern på gummit är ju 22,5 tum x 25,4mm=571,5mm
Jag trodde det bara var att ta 22,5 tum *25*4mm så fick man reda på diametern.
men på denna sida så ska ett sådant däck ligga på en diameter av 1171mm?
Är det någon som har bra info på däckens och fälgars mått?
http://www.nokianheavytyres.se/produkt? ... isija_max=
molnia
#186694 okej hittade svaret själv.
22.5 är diametern på färgen om jag inte fattat helt fel.
Maskinisten ger svaren för det mesta..
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... =f%C3%A4lg
