Valmet 505 ingen ork i motorn
107 inlägg 57304 visningar 16 följer Svara, dela mm...
Re: Valmet 505 ingen ork i motorn
Skogsmästarn
#590408 någon som vet hur man ställer upp pumpen på en valmet 505?
#590417 Är det insprutningspumpen du menar?
Isåfall är det väl en Bosch pump???
Brukar finnas fyra 6mm skruvar bak till på pumpen, och innanför där sitter det en kontra mutter, den kan man skruva på.
Tror uträkningen 1/2 varv gav ca 10 hk mer.
Men jag skulle då inte röra allt för mycket i dessa delar om jag inte visste vad jag gjorde.
Apropå turbon. Har du kollat med laholmtraktordemontering?
#590426 Akta dej för att mixtra med pumpen om du inte vet vad du gör..
#590430 Varför ska du in i pumpen och rota?
Det enda du gör är att ställa upp mängden, vilket bara ökar kostnaden för att frakta arslet....
Ja visst det kan verka häftigt med rak pipa och svartrök, och lite mera oumpfh i motorn, men nä....
Palakangas
#590432
vinterrojarn skrev:Varför ska du in i pumpen och rota?
Nja, är pumpen sliten så är det enligt mig en bra lösning. På min Hemek 600 var det mirakelgörande. Helt plötsligt reagerade motorn som den skulle när jag gasade. Kanske någon skruvat åt fel håll förut. Vem vet.
#590433 Ja, visst lösningar finns för allt.
Jag brukar ringa till traktorskrotar om det är något som är trasigt, sedan behåller jag alla delar som blir över....
Palakangas
#590434
vinterrojarn skrev:Ja, visst lösningar finns för allt.
Många delar blir det....-tänkte inte på det! Sa mannen från Sundbyberg.
#590452 Ja...med tanke på alla traktorer och bilar plus annat som passerat gården....
Jag har två lador fulla med delar men glömt vad som gömmer sig längst in....
Tror det är delar ifrån en David brown....
Eller var det en ösa....
Ja ja, det ligger där tills jag har tid igen.
För tillfället så har jag bara plöjning för mig.
Kör en valtra N103 och en treskärig plog.
Ska vara 4skärig men ett skär fattas.
En kverneland stenomatic....
14".
Tycker inte om traktorn dock......
Skogsmästarn
#590454 Jag skulle vilja skruva upp pumpen en aning för att se den går bättre och få bättre effekt. Har vissa jobb på gården där en liten effektökning skulle göra gott. t ex när jag kör flishuggen ett par ggr per år eller när jag kör betesputs.
valmet 605 har väl samma motor, men med 10hk mer, är det pumpen som ger mer eller nåt annat som skiljer?
#590463 Valmet 505-605-705 har samma pump.
Så då förstår jag din tankegång bättre, trodde först du var ute efter att sladda runt på åkrarna som en galning...... :mrgreen:
#590468 De kan jag inte tänka mej, 505-605 är 3 cylindriga medan 705 har en 4a
Skogsmästarn
#590472
gnisten83 skrev:De kan jag inte tänka mej, 505-605 är 3 cylindriga medan 705 har en 4a
Ja, det låter rimligt :-bd
Någon som vet om det bara är inställningen på insprutningspumpen som skiljer 505 och 605?
#590475 Är då samma artnummer i reservdelsboken från lantmännen maskin....
Skogsmästarn
#590477
vinterrojarn skrev:Är då samma artnummer i reservdelsboken från lantmännen maskin....
Då kanske jag vågar skruva ett halvt varv på pumpen :-ss går ju att märka upp nuvarande inställning med tippex innan.
ska den skruvas in eller ut?
Skogsmästarn
#590478
