Frontlastar tråden
208 inlägg 108502 visningar 20 följer Svara, dela mm...
Re: Frontlastar tråden
Amatörhuggare 62
#521309 Har du en massa rattar till hydrauliken?
Ställ dom på flytläge.
Och lastaren i backen.
Verkar bli något tryck i tipputtagen.
Om lastaren hänger.
Har du inte rattar.
Slå på strömmen nycklen.
Och kör spaken vänster/ höger.
Så brukar trycket släppa.
Mvh Amatörhuggare
Valtra C 110
Amatörhuggare 62
#521311 Knapparna
Robertberg
#521338 Stäng av motorn, slå på tändningen och kör tredjefunktionen fram och tillbaka så släpper trycket. Detta gäller både när man kopplar av och på redskap.
Vid påkoppling av redskap som stått i solen kan det vara tryck i redskapets slangar pga solvärmen, då får man försiktigt med bestämt trycka in den lilla spetsen på kopplingen så trycket släpps.
Bert1
#521708 Låter som du har Valtras egna lastarspak Lerbäckarna och då går det inte att göra som Robertberg och Amatörhuggare 62 föreslår
Vid koppling av slangar se till att ha låskolven till redskapslåset någonstanns mellan ändlägena så brukar det inte va några problem att få i slangarna och sen låser man redskapet
Vid bortkoppling av redskapet se till att inte ha redskapets kolv i ändläge
ned
#521748 Köp en av varje inte billigt men fungerar klockrent
https://www.oie.se/Produkt/kopplingspla ... b06-(44954)?sectionId=1000447859
https://www.oie.se/Produkt/nippelplatta ... b06-(44953)?sectionId=1000447870
molnia
#521783 Länkarna verkar inte funka, är det multifaster du tänker på?
#521868 Här är fungerande länkar till Multifaster. Det är parenteserna i adressen som ställer till det.
Kopplingsplatta
Nippelplatta
Martin_N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#521878 Vill du inte lyxa till det så mycket så köper du en hondel med tryckavlastning. Vi kör med Fasters variant både på balgripen och vikplogen och det funkar bra.
Nackdelen är att det kladdar ut lite olja när tryckavlastningen öppnar.
#525379
Så jag kapade bort Lilla BM-fästena och satte en stödplåt tillfälligt fastloppad
Sen mätte jag in var fästena ska vara och loppade dit dom och provade i lastaren.
Enkelt och behagligt när jag hade skopan på gafflarna så jag kunde reglera höjden.
Bert1
#525458 Hmmm är det synvilla eller är inte låsöronen längre ut från plattjärnet än själva kroken?
#525524
Knöck en bild från Kellfri.
Jo så är det, de nedre öronen sitter en bit ut.
Förmodligen inte tvunget att ha så.
Mikael W
#526732 Hej, har en ålö quicke 2300 på en fiat.
Nån som har bilder på planläggningsindikatorn för den lastaren?
Finns inget kvar längre...
Bert1
#526734 Farsan hade 2030 och där satt en lite plattjärnsbit nere på redskapsgrinden på nåt vis
Du har ingen bild på din lastare?
lm  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#526872 En motvikt därbak hade varit fint när man lyfter i frontlastaren för att avlasta framaxel och däck.
En sådan här ser fin ut, men fantastiskt mycket pengar:
https://www.ikh.fi/sv/motvikt-eco-1050-fp1501050
Men där fanns även bra med mått som man kunde försöka använda till en gjutform, fanns även 750 kg och 1450 kg på sidan.
Frågan är var man kan hitta färdiga fästen att gjuta in?
Gäller främst det övre fästet till tryckstången. Har googlat och googlat men hittar inget. :((
Nedre delen borde gå att gjuta in ett sådant här:
https://www.agrilineproducts.com/parts- ... -cups.html
Alternativt:
https://www.agrilineproducts.com/parts- ... cat-2.html
Vet inte om det har någon betydelse vilken av de två man väljer för lyftarmarna mer än priset?
#526873 Jag har bara två tennar böjda i en båge ingjutna i en betongsten som jag hakar på i en axel mellan lyftarmarna. Får den hänga där sen. Kanske inget man vill åka och göra hastighetsrekord med men vet inte om jag fraktar så tungt så långt...
