Extra pump Valtra 6550 med takmonterad tank
983 inlägg 331595 visningar 52 följer Svara, dela mm...
Re: Extra pump Valtra 6550 med takmontage
Henrik-
#525867
Såhär ser mitt takfäste ut. Såg ett på blocket för ett tag sedan. Är lite förstärkt här och var. Men inga stora grejer. (Har några år på nacken)
#525869 Hur många år är några? Vad väger kranen? Min brygga är från 2000 och kranskrället väger drygt 900+grip o rotator
Henrik-
#525870 Det är en Fmv 350 och bör vara från -88
Har burit på en Arbro som din förut.
Henrik-
#526500 Såhär ser det ut på min Farma med eget hydraulsystem. Nu är frontpump på traktorn och jag vill använda den. Så nu undrar jag om man kan koppla bort vagnens tank och koppla ihop de tre slangarna man ser på bilden. Och dra dom till fronttanken. För alla tre är väl returer?
källshult
#526502 Den som inte går till filter bör vara sugledning annars är det inte bra att en retur inte går genom filtret då renas inte oljan
Henrik-
#526503 Det är den som har gjort att jag tvekar på om de kan kopplas ihop. Den går till ventilpaketet
källshult
#526506 Går den till ventilpaket då är det retur men det är kopplat två slangar till filtret var kommer dom och var har du sugledning till pumpen
Henrik-
#526507 Har servohydraulik så den ena slangen går till spakarna och den andra till vinschen. Tycker också det är konstigt att det går förbi filtret
källshult
#526512 Det bruka stå på ventilen T är till retur och P är tryck
#526513 Går den separata till hydralservot så kan de va för att inte få mottryck
Henrik-
#526515 Tycker ni jag ska dra fram en separat slang direkt till fronttanken. Och gå med de andra två till returfiltret. Eller vilka problem kan det annars ge tror ni
#526520 Kör separat till servot o dra ihop dom andra
Henrik-
#526522 så får det bli. Tack alla för hjälpen
Henrik-
#526717 Nu funkar vagnen fint. Gött med frontpump så man slipper ha på pto bak :-bd Men nu fler frågor. Hur gör ni med frontpump vid t.ex slangbrott, har ni någon avstängning på oljan med bypass?
#526728 Slangbrott var?
Kan va bra att han en ventil så oljan cirkulerar direkt till tank när du tex kör väg med höga varv på motorn med de stora flödet du får då
