Rundvirke
Södra inför nytt stormsortiment - blanda timmer och massaved
21 inlägg 10228 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Södra inför nytt stormsortiment - blanda timmer och mass
#752549 Varför 14 cm min dia på massavedsortimentet? Verkar konstigt.
#752551 Nej, de skall mäta andelen som är minst 14/18 cm , så Södra kan ge mer betalt(eller annorlunda i alla fall :) ) för det. Stock och massaved i samma hög, alltså.
Borde innebära att stockarna kan ha hur mycket lyra, sprötkvist mm som helst och inga krav på årsringar eller längd. Raka och grova massavedsbitar med mindre än 5% röta är det som gäller. Vore rätt fint i en liten andragallring. Spänannde att se max volym o priser.
#752603 Nu kom prislistan, 700 för timmerdelen(18+cm) och 355 för det andra. Max 45 fub. Fallande, minsta medellängd 4,2m. Samma pris för prima och sekunda.
#826261 Skall hugga lite vindfällen, då är detta ett bra sortiment.
Kan man hugga 4,5m rakt av, eller skall man anpassa så att man kapar allt timmer först, ner till 18cm, och sen börjar om med massaved?
alias
#826263
Zixten skrev:Skall hugga lite vindfällen, då är detta ett bra sortiment.
Vill man ha mesta möjliga betalt så apterar man efter diametergränsen.
Har du mycket rotröta i vindfällena så kanske det kan vara lika bra affär att överväga specialsortimentet för gallring istället - fritt ur minnet så var diametergränsen där 14 cm istället för 18 cm men med ett lägre m3fubpris på den delen som överstiger diametergränsen.
#826281 Beroende på var i landet man har sin skog så kan det vara idé att kolla upp hur mycket som betalas för energived. Inom de större fjärrvärmeverkens anskaffningsområden i delar av Götaland (framför allt västra delen) så betalas mycket höga priser för allt som går att elda. Priser som i de flesta fall betalas högre än för massaved och som i extrema fall även tangerar timmerpriserna.
