Nån kunnig på dieselmotorvärmare?
30 inlägg 12830 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Nån kunnig på dieselmotorvärmare?
Tralsmo
#821193 Ja kan rita de på ett papper å fota i eftermiddag när ja kommer hem.
hfab
#821222 🥳 Jag måste erkänna att jag inte gjort allt enligt skolboken.
Första steget SKA alltid vara att se efter hur elsystemet är uppbyggt.
Om jag hade börjat där så hade jag sparat massor med tid och irritation.
Min hjullastare är så ny att huvudströmen sitter på jord. 🫣
Jag som mest skruvar i gammalt skrot har hela tiden utgått från att huvudströmen sitter på plussidan.
Tralsmo
#821246 De va ju otur att brytaren sitter på jord för då funkar inte min lösning.
Nää ja upptäckt på min lännen att där satt brytaren på jord
Rent elektriskt är de nog en fördel men för å lägga till nåt extra typ värmare som ska funka med avslagen brytare blir de krångligt.
Ja bifogar skissen på hur ja tänkt lösningen ändå men de kommer inte å funka me brytare på jorden.
Men observera,, de ja menar me frågetecknet i cirkeln är ju bara att signalutgången från värmaren måste orkar dra reläet.
Min halv kvalificerade gissning är att de funkar.
Men om inte gör de kan man behöva ett litet hjälprelä som drar de större reläet.
Tralsmo
#821248 Ja läste ditt inlägg igen å kan bara konstatera att även gammalt skrot har brytaren på jord.
Mina lännen traktorgrävare hadde och har brytare på jord.
Årsmodell 89 å 91.
Rent spontant tänker ja att du sätter dit ytterligare en huvudströmbrytare på + å använder den i stället.
Me lite klurighet behöver du kanske inte göra nån åverkan på maskinen alls...???
Bert1
#821272 Hur ny är den hfab?
Tror endast jag har sett HB på jord när det är nån som satt dit en på nån gammal maskin när kravet kom
hfab
#821302
Bert1 skrev:Hur ny är den hfab?
En Atlas weycor årsmodell 2021.
hfab
#821312
Tralsmo skrev:Rent spontant tänker ja att du sätter dit ytterligare en huvudströmbrytare på + å använder den i stället.
Nja.
Efter att ha läst på lite så gillar jag tanken på jord via huvudströmbrytare.
Jag sätter in en bypass jord via relä.
Förhoppningsvis klarar "triggerkabeln" från dieselvärmare att dra två reläer.
Återigen tack.
Alltid värdefullt att läsa hur andra tänker
Tralsmo
#821384 Nu har ja funderat på din kommentar..
Ja vill inte alls måla fan på väggen, tro inte de.
Allafall så tänker jag att de här du menar me bypass på huvudströmbrytaren är ett relä som bryggar huvudströmbrytaren tillfälligt när värmaren skall starta, eller?
Om de nu är så kan ju inte värmaren starta förrän bypas reläet dragit å de är ju såfall värmaren som skall dra reläet.
Ja har en del ideer om de men vi får ta de när de här klarnat.
Tralsmo
#821399 Vid närmare eftertanke kan de ju va så att värmaren har en separat jordledning som kopplas till batteriet direkt innan huvudbrytaren å då funkar de ju.
Då behöver du bara koppla baypasen till jordkabeln på fläkten.
hfab
#821403
Tralsmo skrev:Vid närmare eftertanke kan de ju va så att värmaren har en separat jordledning som kopplas till batteriet direkt innan huvudbrytaren å då funkar de ju.
Japp, värmaren har separat jord. Den går helt oberoende av huvudströmen.
Jag vet inte om jag varken kan eller vill dra in en separat jord till fläkten.
Vill gärna ha så lite extra kabel som möjligt, och alla anslutningar lättåtkomliga. Fläkten sitter under stols konsollen.
hfab
#821404
Tralsmo skrev:Allafall så tänker jag att de här du menar me bypass på huvudströmbrytaren är ett relä som bryggar huvudströmbrytaren tillfälligt när värmaren skall starta, eller?
Nja. Då värmaren startat får reläet signal och bryggar då huvudströmen.
hfab
#821502
Det röda är nyckeln till huvudströmen
Fyra minuter efter att värmaren startat så startar även hytt fläkten
hfab
#828177 Min förbannelse verkar vara dessa @#*## dieselvärmare.
Har bytt eberspächer på en saab 9,3 men får inte igång den.
Då tändningen slås på gör datorn en system kontroll som pågår hur länge som helst. Varken motor eller värmare går att starta.
Rycker jag säkring till värmare så startar bilen.
Kan det vara så att jag måste tala om för datorn att det är monterat en värmare?
skogsjan695xl
#828183
hfab skrev:Min förbannelse verkar vara dessa @#*## dieselvärmare.
Ja högst troligt måste du i med en dator som talar om för bilen att värmaren sitter där.
hfab
#828198
skogsjan695xl skrev:Ja högst troligt måste du i med en dator som talar om för bilen att värmaren sitter där.
Typiskt!
Aldrig få man vara riktigt glad.
Med handverktyg och en multimeter fixar jag det mesta.
Men ska det till en dator så ger jag upp!
(fast bara en liten stund)
