Uppvärmning
Askkakor, får ni det med när ni eldar?
19 inlägg 4000 visningar 6 följer Svara, dela mm...
#786181 Hej.
Jag eldar olika trädslag men ändå så får jag hårdaskkakor, dock ganska spröda.
Eldar i en kaminkassett Kedddy.
Re: Askkakor, får ni det med när ni eldar?
Raggarö
#786190 Så där kunde det se ut ibland när jag eldade blandved i min Kedddy, jag är inne på andra säsongen torrgran och gamla vindfällen och har inte sett den där kakbildningen alls.
Raggarö
Nyborg
#786192
Hema skrev:Hej.
Askan sintrar, vanligare i keramiska eldstäder. Askar du ur ofta eller ligger det länge? Är nog bra effekt i den veden! 😀
Nyborg
#786194
Nyborg skrev:
Hema skrev:Hej.
Syns inuti kassetten att du har hög förbränning, tänk bara på att inte överelda... 😀
Nyborg skrev:
Hema skrev:Hej.
Jag askar ur när det börjar bli för mycket, men tar då bara ut en del, så att jag alltid har lite kvar som skydd mot bottenplattan ich underlättar att bygga en eldstartspyramid av småstickor.
Kan kanske ibland elda lite hårt, dock eldas det inte direkt mot murstocken. Utan en tidigare ägare murade en liknande kakelugnsfuktion. Med stängt murstockspjäll har jag värme fortfarande efter 20h.
Tack för order sintra, då har jag lärt mig något nytt.
#786262 Vad använder du askan till, @Hema?
Jag sparar upp askan från kaminen och sprider den
som snigelbarriär emot dom bruna. Verkar vara effektivt.
JensSkoog skrev:Vad använder du askan till, @Hema?
Än sålänge spar jag den, men hade tänkt använda den som gödsling. Men ditt tips kan ju va minst lika bra. 👍
Sedan har jag sett några YT-klipp, där man använde askan mellan eldstadens järnrör och det murade. Men jag tvivlar om det är någon bra idé.
#786278 I min Jötul kamin så rekommenderas att ha ett lager av sand i botten
för att skydda bottenplåten.
Annars är aska perfekt att strö på is när det är halkigt, den fräter sej ner rejält i isen.
Nackdelen är att det kan fastna under skorna så man bör inte ha det precis utanför dörren.
Williamm
#786284
Hema skrev:Hej.
Har sett det där i en skorsten. Sop dur var var den demonterabar och lätta att sotaur. Men var full med sådant. Av 5tum var typ 1,5 kvar.
Jag chansade på att det var orsakat av ask och rekommenderade att inte elda det. Nu är jag mer säker på att det var det som var orsaken.
Williamm skrev:
Hema skrev:Hej.
Ne kakorna brinner inte och de tar jag ut eller slår sönder.
Williamm
#786294
Hema skrev:
Williamm skrev:
Hema skrev:Hej.
Ne, det gjorde inte de här heller. Men det stoppade skorstenen så det inte gick att få fyr.
Såg annars ut som på dina bilder.
Piraboin
#786301 sådan kakor får vi i torvpannan också men de beror mest på orenheter i presstorven och dom bryts lätt av ... torvaskan brukar jag sen köra ut på traktorvägar där den blir en bra grund bara den blir bra genomblöt först sen är de bar att köra på med fulla last
Piraboin skrev:sådan kakor får vi i torvpannan också men de beror mest på orenheter i presstorven och dom bryts lätt av ... torvaskan brukar jag sen köra ut på traktorvägar där den blir en bra grund bara den blir bra genomblöt först sen är de bar att köra på med fulla last
När på året, samt blir inte skogsvägarna väldigt smutsiga när det regnar? 🤔
Piraboin
#786324 de är på vägar som går till sädesåkrar mest som vi sprider ut den i groparna och de kommer inte så mycket bara 3-5 m3 per år ur torvpannan för växthuset
men vi har även fyllt upp med de på en bilväg å som alltid var gropig och där har de hållit bra pga mycket stenar
