Föryngring
Kostnad för plantering
46 inlägg 63606 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Kostnad för plantering
#677318 Jag tar 1.40 kr exkl moms per planta.
300 kr i timmen för att hämta och bära ut på hygget..
Inga problem med att få plantering..
forest.
#677319
vinterrojarn skrev:Jag tar 1.40 kr exkl moms per planta.
ok så du kör med per planta och timmpris på hämtning och utbärning?
#677320 Japp.
Det blir lättare för kunden att minska kostnaden, eller ha transparens i offerten..
Oftast får jag planten med lastbil hem.
Sedan kör jag ut med traktorn, och bär den bit jag behöver..
Sätter en låda och placerar ut lådorna efter vart den tar slut.. Bara att byta vart efter..
forest.
#677327
vinterrojarn skrev:Japp.
Hur mycket sätter du i timmen normalt?
#677328 Ungefär 200-250 plantor, vid bra plantering.
Vid dåliga förhållanden kanske hälften..
forest.
#677334
vinterrojarn skrev:Ungefär 200-250 plantor, vid bra plantering.
Vad har du då för förband ?
#677336 Ungefär 2 meter mellan varje planta.
På sina ställen så kan det bli 1.5 m.
Jag kliver 3 steg och på tredje så trycker jag ner röret.
#677337 Laddar ny plant medans jag går.
Har ca 20 stycken i vänster hand åt gången..
forest.
#677340
vinterrojarn skrev:Ungefär 2 meter mellan varje planta.
är det bara dumt att sätt 1m mellan och därmed klara sig från att göra en omplantering?
#677344 Nja jag har satt plant i ca 15-20år varav 15 som proffs och har varit med om 4 st misslyckade planteringar.
2 berodde på torka, år 2018..
2 berodde på omarkberett..
Ska jag sätta tätare, då skulle jag sätta på 1.2-1.5 m... Tätare blir bara dyrt i onödan..
#677348
Ja det är bara dumt. Lägg kraften på omsorgsfull plantering istället. Så räcker plantorna till 5 ha istället för 1 ha.
forest.
#678187
vinterrojarn skrev:Laddar ny plant medans jag går.
så du har alltid planta i röret är du sätter ner det i marken?
#678189 Japp, jag laddar medans jag går..
Sällan jag behöver ha kraften att släppa ner den när käften är öppen..
Men jag använder alltid ett grövre rör än vad plantan kräver..
Om rotklumpen är 45mm så använder jag 55-60mm rör.
forest.
#678197
vinterrojarn skrev:Japp, jag laddar medans jag går..
skulle det funka med käftar som gör samma storlek på hålet som rotklumpen är eller fastnar plantan när man drar upp röre?
tänkte mest på att inte få så mycket luft runt om
#678236 Det är bra med luft runt om, för då sätter rötterna fart och börjar leta sig ut till näringen direkt..
Det man får göra vid smalare rör är att vrida röret lite innan man drar upp det..
