VIMEK Minimaster - körning och tips
107 inlägg 54606 visningar 18 följer Svara, dela mm...
Re: VIMEK Minimaster - körning och tips
#686105
svampbob skrev:Visst är det så att jag har glömt att skicka en faktura.
Skopinsatserna passar perfekt till gripen. Skicka gärna faktura innan årsskiftet!
Kolla din mail.
apotekarnes
#705163 Att Minimastern är riktigt bra på att klättra är ju allmänt känt. Här är mitt senaste exempel på detta.
Först trodde jag att stubben bara satt mellan däcken. Men efter lite sågande upptäckte jag att hela boogiearmen vilade på stubben.
Lyckligtvis är ju vagnen så pass lätt att man enkelt tippar den åt sidan genom att skicka ut ett full grip åt andra hållet. Sen var det ganska enkelt att kapa loss hjulen. Det blev hur som helst ett ordentligt garv i skogen under några minuter.
#718299 Du får skicka en känga till huggaren att inte lämna så höga stubbar!
#759258 Dikesrensning idag.. går över förväntan så länge det inte är sten.
OAS-forests skrev:Dikesrensning idag.. går över förväntan så länge det inte är sten.
Roligt att skoporna kommer till användning.
Stampep
#762439 Ni som kör med dessa maskiner, hur är det med tillgång på delar?
Hur mycket orkar den lyfta? Klarar man en 3m granstock på 60cm?
Har fått nys om en 101 från 98 som kanske är till salu. 362 kran och 8wd. Dock är den inte körd på 10-12 år så lär ju behöva en rejäl genomgång.
Vad kan man tro en sådan är värd mellan tummen och pekfingret?
apotekarnes
#762441 Vimek verkar fortfarande ha gott om delar. I alla fallnär det gäller drev, axlar och liknande. Kranen är inte jättestark, så man kan behöva lyfta upp en ände i taget på grova stockar. Jag har utan problem kört ut sågtimmer på 4,5m med hjälp av lite list.
Att den inte är körd på 10-12 år tyder på att den kan behöva service, men också att den är i gott skicks slitagemässigt. Om den är fräsch, bara behöver en rundsmörjning och motorn verkar hel är 120 tusen ett bra pris. Mer än så om skicket är gott.
Stampep
#762444 Såpass 🤔 gubben som har den har tummen monterad lite krokigt om man säger så så räknar med att det kommer behövas en hel del jobb.
Får klura lite och se vad han säger, tror den blev stående pga att kedjan gick av och han inte klarade av att laga.
I värsta fall behövs ju ny motor m.m då kan det ju bli dyrt. Har stått ute dock under tak iaf
apotekarnes
#762447 En motor går på ca 18000 om det är en vanguard 16hp som sitter på.
Stampep
#764779 Varit och kikat lite, ska ge ett bud tycker gubben.. nån som har köpt nå reservdelar sista tiden? Vore intressant att veta lite ca priser på lite allt möjligt. Det kommer behövas en del service och laga 🤔
Motor ca 18k
Boggilagringar?
Hjullager?
Bromsar?
Rem?
Däcken lär väl bli atv däck om det blir köp tror jag
Stampep
#765879 Nu står den där ute i husvagnens carport 😉
Nån som sitter på manual/reservdelslista på typ pdf?
Kommer behöva byta en del lager, har monterat kedjor idag och kört den iaf 40m eller nåt 😉
Hur pass spända ska kedjorna vara? Bör kunna vara rätt spända tänker jag, är ju inte någon fjädring som påverkar
hfab
#765882 http://vimek.ricambio.net/site/pagece5. ... 22#CE_1122
Reservdels lista ligger på nätet 👍
Stampep
#765883
hfab skrev:http://vimek.ricambio.net/site/pagece5.wplus?ID_COUNT=ce_5_home&LN=2&CEPV=Vimek002&CELN=2&CEDSPWxH=458x766&NDS=CE_1122&PRF=3&PRNDS=CE_544&PRC=|R|CE_233|CE_544|CE_1122&KPRD=CE_1122#CE_1122
Har för mig jag läst nånstans om nån lista där det stod typ skf nr på lager, syns det på den där? Har bara telefon att surfa på just nu så tror inte jag ser hela 🤔
apotekarnes
#765929 Här kommer en PDF med sprängskisser och reservdelslista. Jag har fotat med mobilen så det är inte toppkvalitet, men det bör gå att läsa.
