fiat 411 ösa helbandare
22 inlägg 17394 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: fiat 411 ösa helbandare
sveakatten
#254924 Jag som gav bort en Fiat i våras.
Var ju synd, men trodde inte att någon ville ha en sån. (mer än mig) :surp:
mpersson76
#255939 Vad kör ni med för däck? Skulle gärna ha 12ply eller så som ledarhjul, men det är ju lite begränsat utrymme för diametern, och jag vill inte ha för smala heller.
Har ett par massiva, men skulle behöva minska diam. på de med ca 4cm.
gruddbo
#256029 Hej
Längst fram sitter det 8.25X12 12 lagers sedan 7.00x12 12 lagers industridäck och som drivdäck har jag 9.00 x 20.
Mina drivdäck var slitna och jag hittade inga nya så jag köpte 2 st "luggmönstrade" som jag med en lånad däckskärare skar till så det blev tvärgående rillor.Det fungerar bra.
Jag såg en om40 på denna länk som verkar ha bra mönster http://www.lantbruksnet.se/lantmarknad/ ... ning=&typ=
De med luggmönster som jag köpte från däckonline ser ut så här http://www.blocket.se/jonkoping/LV_dack ... m?ca=6&w=3
j-eg63
#256074 Rätta mig om jag har fel men ska det inte sitta samma som på Bamsen 7,00 x 16 fram o mitt Bak 7.00x 20 Jag ersatte mina 7,00 x16 med flygplansdäck 7.70 x 16 16 lagers men då fodras lös ring på fälgen dom går inte kränga över kanten jättestadiga däck :grin:
mpersson76
#256179 Hej!
Bengt, du verkar ha andra band än mina, vinterbanden jag har är bara 195mm breda mellan hjulstöden (i botten). Alla 8.25-16 jag hittat är på tok för breda, även 7.00 verkar vara 205-210mm.
6.50 ca180mm så det funkar, MEN, mittenhjulet får inte vara större diam. än ca 73cm (6.50 ca 78cm)annars tar det i tvärröret i boggivaggan vid pendling.
Fram räcker det att justera sträckningen, men då saknas minst en bandplatta.
7.50 - 8.25 är 78-81cm.
Däcken som sitter på är lite udda, 29x6.25-16, diam. 70cm bredd ca165mm.
Bak däremot 7.00-20, ca 88cm diam. bredd ca 150mm.
Det ordnade sig dock, fick tag på helgjutna 8.25-15 på fälg, får dock byta centrum, och en kille som kunde svarva ner dem till rätt storlek. Undrar bara hur breda man ska ha. Funderar på 170mm
i 195mm band.
9.00-20 lugg däcken, hur breda är de?
mpersson76
#256181 Oops! Missade att du kör med 12 tums fälg, förklarar ju diameterproblemet!
/mikael
Volvopv-65
#256518
Figge skrev:Jahapp. Jag tror inte han har köpt någon ny... Hur som haver så sitter banden bakfram på bilden...
Inte för att jag vill vara spydig,men du har fel angående banden.
Sommarbanden SKALL sitta åt det hållet.
Bifogar ett utdrag ur instruktionsboken (den senare typen) där det tydligt framgår att sommarbanden skall sitta monterade tvärs emot vinterbanden.
:roll:
