Oxen minilunnare
57 inlägg 43065 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Oxen minilunnare
Värmlänning
#550187
Vedmaskin skrev:
Värmlänning skrev:Så här ser "min" ut
Ser bra ut. :smile:
Grattis till köpet. :-bd :ymparty:
Tack för det!
Det kommer nog bli bra när jag får hem den
Träderik
#698973 Jag väcker denna gamla tråd. Är sugen på att köpa en oxe men funderar på hur ni andra löst det med reservdelar. Har förstått att det kan behövas lite hjullager m.m.
Någon som har ett tips vart man kan vända sig? Är det dumt att köpa en 10 år gammal maskin med tanke på delar?
Castor fiber
#699121 Jag sitter lite i samma sits. Oxen är ju en underbar maskin, men nu efter mer än 20 års drift så har en hydraulmotor börjat läcka i axeltätningen. Att få tag på tillverkaren är ju i princip omöjligt och efter kollat med tidigare återförsäljare, så verkar dom ha samma problem...
Är det någon som vet en bra återförsäljare av Bucher hydraulmotorer, så hojta gärna till!
Träderik
#700431 Jaha, då blev det en oxe i alla fall. Ca 10 år på nacken och verkar redig. Jag tänkte att jag ska byta oljorna i den då den stått lite.
Är det någon som har gjort ett hydrualoljebyte på den och har lust att berätta hur man gör det. Även vilken filter och olja ni skaffat? Jag har instruktionsboken men hittar bara info kring motorservice.
Tack på förhand!
Castor fiber
#700440 Min är ju betydligt äldre än din, men för sitter det iallafall ett hydraulfilter från Donaldson av modell P171525.
Har tagit ut filtret och fyllt hydraulolja den vägen. Kanske inte riktigt, men funkar. Ska vara 32-olja enligt min instruktionsbok.
Träderik
#700450 Ok tack. Då skall jag kolla efter det filtret. Det har varit lite problem med en hydrualmotor nu i kylan och jag misstänker fukt i systemet. Räcker det med att tömma all olja och sedan fylla på ny tro(+filter). Kanske en bra idé att skruva loss de misstänkta slangarna och blåsa rent dem också? Eller vad tror ni? Något mer att tänka på?
Träderik
#700493 Och, frågan är var tömmer man oljan? Hittar ingen propp undertill.. Kan det vara så att man ställer maskinen lite på sne och tömmer genom slangen till ena hydrualmotorn? 🤔
Castor fiber
#700797 Jag var ju bara tömt olja en gång och det skedde genom axeltätningen på ena hydraulmotorn...
Ett alternativ är att ta ut filtret och suga med en pump. Har faktiskt inte tänkt på om det finns en oljeskiffer.
Holm
#700836
Castor fiber skrev:Jag sitter lite i samma sits. Oxen är ju en underbar maskin, men nu efter mer än 20 års drift så har en hydraulmotor börjat läcka i axeltätningen. Att få tag på tillverkaren är ju i princip omöjligt och efter kollat med tidigare återförsäljare, så verkar dom ha samma problem...
Hydraulmotorer följer till stor del en standard, fastsättning, axeltyp osv.
Finns många tillverkare som tillverkar likadana motorer.
Så det ska inte vara några problem att få tag på en ny.
Typskylt brukar visa deplacement, sen är det mått på axel och infästning som behövs.
Träderik
#711146 Hur har det gått för er som skulle byta hydraulmotor? Det verkar som om jag måste byta på min.
Castor fiber
#711148 Det gick bra tillslut. Jag fick tag i en större hydraulfirma i östra Värmland, men de hade tyvärr väldigt lång leveranstid. Av en slump hittade jag därefter en lokal firma som hade en passande motor på hyllan. Tyvärr den sista.
Det kan ju dock vara så att vi inte har samma typ av motor.
mimeck  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#840872 Vet nånn var man hittar delar till oxen numera?
