Skogsfastigheter
Uppdatera skogsbruksplan
4 inlägg 1965 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Klatjoffs
#808672 Snabb fråga: Tänkte ge mig på att själv uppdatera min skogsbruksplan. Jag antar att jag från Mellanskog kan begära ut den gällande planen, men vad kan jag använda för programvara för att arbeta vidare med den? Jag kör Mac...
Tacksam för förslag!
Re: Uppdatera skogsbruksplan
Elis76
#808682 Det beror nog lite på vilken programvara planen är framtagen med.
Du behöver ta reda på programvaran och få tillgång till källkoden för din plan, såtillvida Mellanskog inte har ett enkelt sätt att låta användarna uppdatera själv.
Prata med dem.
toker72
#808697 Min gamla plan gjord via Mellanskog är gjord med PCskog vilket kostar en hel del att använda ska du uppdatera en plan går det kanske skaffa program för att redigera pdf filer om du har plan som PDF fil alltså vilket jag fått från den som gjorde plan åt Mellanskog.
Klatjoffs
#808964 Tack för förslagen, ska höra mig för med Mellanskog.
