Sågverk (mindre)
Vad händer på sågbacken nu?
512 inlägg 130345 visningar 60 följer Svara, dela mm...
Re: Vad händer på sågbacken nu?
#507493 Inte illa, väl sågat th!
Woodmizer sågverk
johan eriksson
#507571 Första snittet med min nyrenoverade Stihl 076. Har två stockar kvar att skiva upp. Ska bli lite bänkar, några skärbrädor och lite annat smått och gott.
#507597 Snyggt!
johan eriksson skrev:Första snittet med min nyrenoverade Stihl 076. Har två stockar kvar att skiva upp. Ska bli lite bänkar, några skärbrädor och lite annat smått och gott.
Förstår inte hur sågytan kan se ut som den gör. Om jag får spår efter kedjan så brukar dom ligga parallella aning snett i förhållande till vinkelrätt.
Kan det vara svärdets buktiga form eller slapp kedja som gör att spåren går i bågar åt två håll ?
Kanske idé att kila upp lite allt efter som sågen rör sig framåt, nu sågar även den skjutande delen av kedjan.
johan eriksson
#509538
totte skrev:Snyggt!
Tack :smile:
johan eriksson
#509539
Att spåren ser ut som det gör beror nog på hur jag matar, trycker för hand och då brukar det bli lite vaggande åt respektive håll. Nästa steg i utvecklingen är att montera en handvevad vinsch att mata med. :-bd
#509551 Som svar på rubriken: Inte ett skit i detta regnoväder.. :-w
Hobbysågare
#549205
Relativt lungt i kylan med sågning.
Så knåpade ihop en toppklyv.
Bara provkörning kvar å se om det fungerar som tänkt. [img][img][/img][/img]
#549304 Intressant bygge 👍 Var har du kedjeoljetanken?
Hobbysågare
#549316 Den syns på höger sida, gjorde en tank i rostfritt, sitter en blå kran under den.
#549463 Ahaa, nu ser jag den svarta slangen ner till drivenheten för kedjan :oops:
#561380
Skruvade ihop kantverket, rätt så mkt skruvar saknades och det låg lösa brickor inuti
samt att några skruvar satt löst i bredd-släden. De skulle ha lossnat och ramlat bort om jag
inte hade sett och dragit åt.
Färgen på plåtarna gjorde att de inte passade riktigt och ett par skruvar sitter därför snett från fabrik
och styrplåten för strö-klyvning gick inte ner i spåret förrän jag täljt bort färg med kniven.
Så det allmänna intrycket var lite sänkt när jag väl fick börja kanta några brädor.
Jag byggde en förhöjning 28cm hög och ställde på en plywoodskiva på en Euro-pall
och lämnade ena sidan öppen för att ta hand om spånet iom att inte spånsugen är nog nära
där jag skulle ställa upp den nu tillfälligt, lättflyttad med pallgafflar.
Det blev massor med spån, mer än beräknat. Men då är jag ju bandsågare och lite bortskämd.
Det visade sig direkt att jag måste ha ett utmaningsbord så jag gjorde ett provisorium av pallar med
brädor ovanpå som spikades fast och det blev stadigt.
Man måste åxå ha ett inmatningsbord för att kunna sikta rakt in så båda de borden ska ordnas
när den ställs upp mer permanent.
Ett flertal brädor kom snett in pga handhavande fel och de blev bra kantade men sneda och därmed korta.
Vankanterna slängde jag i en hög på bakaveden men det blir så stora mängder så man kanske måste ta
dom separat för att få en rationell hantering sedan i vedmaskinen.
Så efter dagens premiärkantande är slutsatsen att man måste ha bra logistik så brädorna inte behöver
lyftas och kånkas så mkt, man måste ha in och utmatningsbord, man måste ha spånsug, och så måste
man ha en plan för hur vankanterna ska hanteras, man måste åxå veta att max tjocklek är 38mm.
Fördelar som uppmärksammades var att resultatet blir bra, det går snabbt och maskinen är inte bullrig.
plutten
#561402 Nu är det bara en hyvel som fattas så har du allt som behövs för Masungsbyns Spån och Bak :-bd
Brorsan
#561460 @Slurfi . Slå ihop en U-ram som du kan slänga i det som inte behöver klyvas i, knyt i hop det med ett par snören bär undan och kapa hela bunten till färdig ved när du har tillfälle.
Olle
Førland
#561806 Startet opp for sesongen idag :-bd
