JPW skrev:God eftermiddag!
Tack för din film! Jag har också en MAXX-slip och saknade en film som denna när jag köpte den, så jag tror att den fyller en lucka.
Något jag retar mig på är att den inte automatiskt slipar båda sidornas tänder lika långa. Att den automatiskt slipar båda sidor lika långa är ju en av de främsta fördelarna för slipen i marknadsföringen, men det är ju inte sant. Eller går det någorlunda enkelt att fixa med shims på slipskivan på något vis? Har någon lyckats lösa det?
Att få tänderna lika långa är ju MAXX-slipens svaghet. Slipen skall vara konstruerad för att en 4 mm skiva (den som används till t.ex. 73LPx-kedjorna hamnar precis i mitten av "städet" så att tanden blir lika lång oavsett om anhållet kommer från vänster eller höger. Har man en 3 mm skiva för .325-kedjor följer det med en 0,5 mm shims att monteras mellan slipskivan och motorn så att mitten på 3 mm-skivan också hamnar i mitten. Min erfarenhet är att detta förbättrar situationen men att man kan behöva shimsa ytterligare (0,1 - 0,3 mm) för att få det bra. Att det blev 1 mm skillnad i längd på filmen, kan det bero på att 0,5 mm-shimsen saknas?
Alternativet är att man av erfarenhet lär sig hur mycket ens egen maskin är "feljusterad" och att man skruvar på justeringen av anhållet varje gång man vänder över från den ena sidan till den andra.
Notera också att "vänstertänder" på kedjan slipas mot högersidan på skivan och "högertänder" mot vänstersidan på skivan så det är viktigt att profileringen av skivan blir symmetrisk.
