fre 30 sep 2022, 17:50#772945
Gremo803 skrev:Sitter en brueninghaus a10vo dfr på 71 lit nu original enligt instrbok ska det vara en vingpump på 45 liter
Brueninghaus a10vo dfr är samma pump som Rexroth idag marknadsför.
LÄNK Det är INGEN vingpump uten en variabel axialkolvpump. Om du läst pumpbeteckningen på din pump så är anitingen maskinen ombyggd alternativt att instruktionsboken har felaktig information
Är rätt säker på att sliden är dubbelverkande då motorn sackar om jag kör sänk på bommen utan att köra nån annan funktion samtidigt
Hur mycket sackar dieselmotorn?
belastas den bara bara något så beror den på att när du sänker kranarmen så lastas pumpen på med arbetstryck. Innebär inte att funktionen är dubbelverkande. För att avgöra om lyftfunktionen är dubbelverkande så måste den utveckla kraft nedåt. Nu kan det vara så att det är felkopplat med slangarna, eller att någon tagit ut sliderna och satt tillbaka dem felaktigt
Har försökt hitta en gavel till ventilen med avlastning eller ls då det nu är kopplat med en elventil som påslag till pumpen.
OK, så kan det vara med elektriskt styrd pålastning av pumpen via elventil. Lossa hatten på den elventilen och testa om motorn sackar (på tomgång) när du sänker kranen...
Eller bita i suräpplet o köpa nytt ventilpaket
Det vore som att köpa en ny bil när säkringen till tändningen har gått. Detta är ett problem som går att lösa.
Kontakta EcoLog i Söderhamn, de tog över Gremo för några år sedan och är därmed serviceansvariga och borde ha dokumentation på hydraulsystemet som de kan delea med sig. Prova få kontakt med marknadschefen Lennart Häggblom. Han var expert på dessa frågor under tiden på Timberjack/John Deere. Om inte han kan skaka from dokumentation så är det ingen som kan...
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
