Traktorn i skogen
Kinavärmare i traktorn
15 inlägg 2590 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Sture Andersson
#794609 Va tror ni om att montera en en kinavärmare i traktorn .
När jag är i skogen och hugger har jag alltid traktorn med mig ,brukar fika i den .brukar starta den under fikan för att få lite värme , men det skulle ju vara gott om det var varmt i traktorn hela tiden, så man kunde ha ett ombyte och så när man blivit svett och kall och ta på sig som är varmt . man skulle ju kunna ha traktorn i gång ,men den slukar ju rejält med diesel ,
och sen har jag lärt mig att det inte är bra att ha en dieselmotor gå på tomgång .
En kinavärmare tar ju väldig lite diesel .
Bra eller dålig ide?
Re: Kinavärmare i traktorn
Sture Andersson
#794611 kolla förbrukning ,och den var 0,45 l/tim på högsta fart ,läge 6 , finns 6 läge .Och i hytten borde det räcka med halvfart.
hfab
#794619
Sture Andersson skrev:Va tror ni om att montera en en kinavärmare i traktorn .
Jag har en Kina värmare i traktorn, blir ordentligt varmt och skönt.
Har dock aldrig provat att ha den igång längre stunder utan att traktorn är igång.
Dom vill ha ganska mycket ström....
Sture Andersson
#794632 ok han kanske tömmer batteriet på ett par timmar ?
hfab
#794634
Sture Andersson skrev:ok han kanske tömmer batteriet på ett par timmar ?
Förmodligen.
Med oftast ingår en fjärrkontroll till värmarn... 🤔
Det blir fort varmt i en traktorhytt.
#794657 Du kan nog räkna med att den tuggar batteri som en dieselvärmare i en bil.
Använder du den och bara kör kortsträckor så har du snart slut på startström, tror du ska köra minst lika länge som värmaren varit igång för att batteriet ska ladda igen den förlorade strömmen. 🤔
Men en traktorhytt blir ju snart varm..
Sture Andersson
#794660 Det är ju inget större arbete hänga på underhållsladdare ,över natten när man kommer hem .
Nån som har kolla på vilken värmare man ska välja .
Fjärkontroll vore ju bra.
Sture Andersson
#794667 Kolla på det finns ju en del som man får sätta tanken och sånt för sig ,verkar ju lite onödigt ,bäst måste väl vara ha allt i ett paket ,man kanske vill ha det på nått annat ställe nån gång . Verkar som dom som har allt i ett är lite onödigt stora kw ,men det går ju ställa ner dom .
hfab
#794676 Jag har komplett paket med tank. Värmaren ger 5kw och jag kör oftast med bakrutan öppen för att det blir så varmt.
Sture Andersson
#794687
hfab skrev:Jag har komplett paket med tank. Värmaren ger 5kw och jag kör oftast med bakrutan öppen för att det blir så varmt.
kan du ställa ner kw på den , har du handdosa på den.
Fredi
#794698
Sture Andersson skrev:Kolla på det finns ju en del som man får sätta tanken och sånt för sig ,verkar ju lite onödigt ,bäst måste väl vara ha allt i ett paket ,man kanske vill ha det på nått annat ställe nån gång . Verkar som dom som har allt i ett är lite onödigt stora kw ,men det går ju ställa ner dom .
Varför värmare med skild tank då det går att koppla så den tar bränslet från traktorns tank?
hfab
#794730
Fredi skrev:Varför värmare med skild tank då det går att koppla så den tar bränslet från traktorns tank?
Enkel installation.
Sture Andersson skrev:kan du ställa ner kw på den , har du handdosa på den.
Det går att ställa ner effekten med hjälp av fjärrkontroll.
Sture Andersson
#794765 hfab har du nån bild eller nån länk till den du har .
hfab
#794772
En sådan har jag
Sture Andersson
#794782
hfab skrev:
En sådan har jag
