Traktorn i skogen
Case 685xl
7 inlägg 2353 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Case 685xl
Stefan 41
#740389 Hej, har skaffat en case 685xl och det verkar som att knappen till fyrhjulsdriften ej funkar, lyser iallafall inte, VD jag förstått så är fyrhjulsdriften i om det ej går ström till solenoiden och att den kan kärva mm, men var sitter solenoiden? Nån som vet?
Re: Case 685xl
Skogatorpet
#740396 Tror att den sitter innanför höger bakhjul. Du har nog rätt med 4-hjulsdriften ligger i när magnetventilen är död. Borde gå att mäta om där är ström o jord. Göran
Re: Case 685xl
JohannesG
#740403 Kan ju också vara så enkelt att lampan är trasig. Testa först om du får funktion eller ej. Det är ju det enklaste att börja med.
Re: Case 685xl
Stefan 41
#740404 Absolut, försökt göra om man hör nånting vid i och ur koppling men helt tyst, kanske är så att man inte hör något?
Re: Case 685xl
MF förare
#740410 De kan nog va svårt å höra, kör runt lite med max ratt utslag så märker du nog om den ligger i. Har du lastare på så ta nått i skolan å ställ dej i en back å börja backa då brukar ju bakjulen slira lätt om inte 4wd funkar..
Re: Case 685xl
#740421 Tvärbromsa på is istället. Låser framhjulen så ligger de med.
Re: Case 685xl
Stefan 41
#740434 Varit ute och testat nu och allt funkar, är bara lampan i knappen som gett sig 🙂
