Gremo 950 99a problem ardic dieselvärmare
8 inlägg 4358 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Dennus92
#699588 Halloj har en gremo 950 99a. Har haft strul med dieselvärmaren ardic och läste mig till lite o gjorde rent flamvakten sedan har den funkat tills häromdagen inte ett liv har kollat säkringar o dom är hela. Den indikerar att värmare startar när man trycker på knappen. När motorn är över 40c startar även kupefläkten som den skall. Vad kan tänkas va fel ? Sist den inte funkade så startade den iaf o gick ibland en liten stund o dog sedan. Men nu är de heldött.
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Gremo 950 99a problem ardic dieselvärmare
#699636 Har du kollat ev bränslefilter till värmaren?
Dennus92
#699637 Nej vart sitter det ? Borde inte pumpen eller nått höras när man knäpper på ? Finns inte ett ljud ute längre ?
Backgårdens Gremo
#699680 Hej,
Troligtvis är det vattenpumpen som är trasig, det var felet på våran Gremo iallafall
Dennus92
#699702 Halloj o tack för alla svar. Ja pillade lite med kontakten på vattenpumpen sen gick den igång. Sen startade den inte igen pillade lite med kontakten o kablarna som går in i styrenheten p då plötsligt gick den. Jobbigt när man inte kan få felkoder o grejer så man vet var man skall leta. Börjat blit lite små elfel hit o dit på maskinen nu efter 20000 HR men går ännu bra 😀
#699792 Kan va förorening inne i vattenpumpen,är via en magnetkoppling som driver skovelhjulet.
Man kan demontera ,4 skruvar,o lossa en genomskinlig plastkopp och göra rent.
Dennus92
#699803 Okej tack för de svaret. Skall kika på de nästa gång de strular
Tralsmo
#699900
Simba skrev:Kan va förorening inne i vattenpumpen,är via en magnetkoppling som driver skovelhjulet.
Det där har ja varit utför ett antal gånger
Magnetkopplingen har slammet igen å pumphjulet slutar snurra.
Har varit på webasto men det kan nog va samma på andra fabrikat ochså.
