Skördare
ÖSA FMG 762/280
589 inlägg 279326 visningar 25 följer Svara, dela mm...
Re: ÖSA FMG 762/280
Lindqvist
#414971 Tack båda för upplysningen tänkte jag skulle hitta i första hand på närmare håll hitta inget i uittokalusto kanske min okunnighet. Men om man skulle veta vad printern heter det står bara Trukline på den det finns väl ingen färgpatron i den utan bara färg i pappret. Jag var ju och trykte på print och det printa ut allt tio år bakåt hann inte få bort batterikabeln förrän rullen var tom :shock: :shock: .
Re: ÖSA FMG 762/280
valmet862
#414974 Kanske bokhandeln har
Re: ÖSA FMG 762/280
Lindqvist
#415101 Har nu hittat papper och köpt 3 rullar 27 € med postfrakt i en firma i Vanda eSoft. Det var ett annat ställe också som var billigare men skulle ha blivit en låda med 50 rullar det var lite att ta i i mina mått tyckte jag.
Men inte kan man ju hugga utan printpapper :roll: :roll: .
Men det var nog via Micke r's ledtråd så jag fick bredden som gjorde att jag viste vad jag skulle söka Tack ännu.
Re: ÖSA FMG 762/280
Micke r
#415158 Vad bra att det löste sig [emoji3]
Re: ÖSA FMG 762/280
#415325 Bra att du hittade Lindqvist, bara att köra så det ryker nu! :grin:
Re: ÖSA FMG 762/280
Lindqvist
#415584 Jo det stämmer Blivande snickare.
Men nu har jag igen en sak som jag grubblar på fick för en tid sedan flera bort vindade svärd av en bekant som hade Keto 150 jag har nu riktat hela hopen men de är nu då 63 cm mot mina förra 54 cm hur ska jag veta hur långa kedjor ( drivlänkar ) jag skall skaffa så jag får rätt att jag inte behöver kapa eller sätta till länkar. Samt ett annat problem de riktade svärden är 1,6 mm spår och de kedjorna finns inte mera.
Men huvudsaken jag skulle få fram kedjeländerna någon som har nå förslag.
Re: ÖSA FMG 762/280
#415589 Hej,
Enligt applikationstabellen (gammal) jag hade liggande så är 64cm svärd till Keto 150. Vidare har det aggregatet 11 kuggars drivhjul och med denna kombon ska kedjan ha 74 drivlänkar för att passa.
Att det är 1,6 mm är inget problem, både Stihl och Carlton (Iggesund) har kvar 1,6 mm 404 kedjor. Det var Oregon som slutade med dessa.
Har du också 11 kugg på drivhjulet så ska det nog funka med 74 drivlänk.
Re: ÖSA FMG 762/280
Lindqvist
#415611 Bra Fredrik svärden jag hade nu så var ju 63 cm och jag har 12 kuggars drivhjul så kanske det ändå skulle bli 74 länkar eller skall man satsa på 75 länkar. Hur långt in eller ut är det meningen att svärdet skall skruvar fast.
Det är ju förstås lättare att byta kedja om den är lite längre så man får den bättre på.
Re: ÖSA FMG 762/280
PierreF
#415862 Behöver du 1,6 mm kedjor eller länkar så har vi kvar av Carlton, förhoppningsvis året ut. Sedan så är det Stihl som gäller om man vill fortsätta på 1,6 mm.
Hör av dig om du behöver hjälp.
//Pierre "Iggesund Forest"
Re: ÖSA FMG 762/280
Lindqvist
#416216 Tack PierreF bra att veta.
Nya duster med Ösa skulle ju börja hugga nu äntligen fick två kontrakt lagade med UPM och var full av iver att slippa och hugga. Men det börja dåligt det buldrade under hytten och först miste jag vippen sedan utskjut samt sedan kraftlösa matarvalsar samt sågmotor i halvfart om ja svängde samtidigt såga den normalt.
Har aldrig haft detta och undrar om det kan vara fruset eller finns det något filter som kan påverka pump 2. :sad:
Re: ÖSA FMG 762/280
#416271 Nej,pumpen styrs av ett styrtryck som kommer i en 1/4 tummare från ventilbordet.
Kan sitta en ställbar strypning på slangen nånstans,vanligtvis bredvid ventilbordet,strypningen gör att man kan får kran att gå mjukare.
Sen kan pumpen oxå va elstyrd,då finns en t-koppling på slangen och en till slang som går till en elventil som styr pumptrycket.
Kolla först i strypningen efter ev skräp
Re: ÖSA FMG 762/280
Lindqvist
#416324
Tack Simba jag hittade inget som skulle ha passat som strypventil eller t styck som skulle ha varit styrtryck.
Skall jag vara riktigt ärlig så förstår jag inte pumpens reaktioner på att pumpa men kanske det klarnar.
Här lite bilder under hytten.
Bullret under hytten var från slangar som det skulle tagit luft inte brukar väl pumpkopplingarna gå sönder så att den står stilla fick inte upp hydraul temeraturen idag när jag försökte få oljan varm bara 40-50 grader fast jag högg en timme.
Re: ÖSA FMG 762/280
Lindqvist
#416559 Nu är felet hittat det var magnetventilerna som ställer pumparna som var fastagna jag tryckte med en rundfil på tapparna så de for in elmagneten orkade inte föra in dem och efteråt var det som ett nytt aggregat det var fullt ös i matarvalsarna jag hade oerhört tur igen att hitta felet som Simba förklarade.
Re: ÖSA FMG 762/280
#416567 Hej,
Ja, Simba är en klippa! :-BD
Gott att du är igång igen Lindqvist!
Re: ÖSA FMG 762/280
machonisti
#416569 Det är ju ett riktigt ordentligt ormbo av slangar, Lindqvist!! :lol:
Inte lätt att hålla reda på vart alla hör hemma.
