Vedmaskiner, flishuggar
Vart hittar man kapacitet på vedmaskiner
27 inlägg 20016 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Tompamannen
#115697Har en sk. vedklipp som både kapar och klyver i samma moment. Med 2 man, en som hela tiden kör maskinen och en som lägger fram stockar och plockar färdig ved, så ligger kapaciteten ledigt på 2kbm färdigstaplad ved per timme. Jag undrar vart man kan hitta produktionskapaciteten för en vedmaskin typ Bala m.fl. Mest ur jämförelsesynpunkt. Principen är ju egentligen samma. Veden klipps ( i mitt fall) eller kapas och ut kommer färdigklyven ved, frågan är vilken som är snabbast, klippen eller sågen?
Re: Vart hittar man kapacitet på vedmaskiner
Vedia.se
#116055Den sågande maskinen, jag har en hakki 1/42 och där gör man ledigt 5-6m3 i timmen med hyfsad ved kan man stå vid maskinen 100% av tiden och perfekt ved ( någon annan lastar fram) gör man bortåt 10m3/h
Bengt olsson
#116292Det bästa du kan göra är att gå o kolla när nån kör sin maskin,så får du bilda dig en egen uppfattning om olika maskiner,beror helt på råvaran diameter och längd på stockarna.
Ett bra tips på bra maskin är en Tajfun!!!!
Tompamannen
#116312Jag tänkte på om det fanns någon test på nätet där man kört dom olika maskinerna med samma dimension och fått fram en kapacitetsjämförelse. Som sagt innan så var specen på vedklippen 2kbm/timme och det stämmer om maskinen går hela tiden.
Naturligtvis så går det snabbare ju dyrare maskin man har. En Hakki 1/42 kostar väl typ 10ggr mer än en vedklippare. Jag tänkte mera på dom i lite rimligare prisklass, kanske upp till 60-70.000. För husbehov så känns det lite overkill med en maskin som kostar över 100.
Vedia.se
#116366Tror att det finns en jämförelse mellan ca 10 olika maskiner som någon tidning gjorde, eller om det var någon provningsanstal, ska se om jag hittar den.
Vedia.se
#116367Länk till testen
http://www.smp.nu/download.aspx?id=632056206495625000
Tompamannen
#116391
Tack, den hade jag dock redan läst. Hittade ingen direkt info om kapaciteten.
#116398jag har en JAPA 320, som det i broschyren står 7-14m3 i timmen... I verkligheten så ligger ja på kanske 6-7 m3 i timmen när ja hugger själv... har man hjälp att ta fram virket så maskinen går konstant å virket är ideealiskt (15-25 cm i diameter) så hugger jag som mest 10m3 i timmen så man undrar va dom gjort för att komma upp i 14m3?...
Sen tycker jag det påverkar Vad för ved man har, krokigt, dåligtkvistat, grovt som precis går in i maskinen, å klent som hänger upp sej... så får ja köra bara klentimmer dim i min maskin så går den på max så att säga... Men de händer ju aldrig;)
Jag hade en HM20 (200) en klipp bakom traktorn tidigare, men den tog för hårt på kroppen, å det blev för mkt flis i veden så kunderna klagade, + att man blev otroligt begränsad av dom, då det va max 20cm på den... FORT gick den dock;)
Månskensbonnen
#119609Det finns många sätt att mäta på också, travad ved är mindre än själpt mått. Jag brukar va nöjd om jag hinner få igenom ett skogsvagnslass på trekvart, det är ca 3,5 m3 fast, eller 5-6 m3 själpt beroende på hur grovt det är klyvt. Har en Japa 300 som kostar hälften av en Hakki. :wink:
Camwood
#119887
Tompamannen skrev:Har en sk. vedklipp som både kapar och klyver i samma moment. Med 2 man, en som hela tiden kör maskinen och en som lägger fram stockar och plockar färdig ved, så ligger kapaciteten ledigt på 2kbm färdigstaplad ved per timme. Jag undrar vart man kan hitta produktionskapaciteten för en vedmaskin typ Bala m.fl. Mest ur jämförelsesynpunkt. Principen är ju egentligen samma. Veden klipps ( i mitt fall) eller kapas och ut kommer färdigklyven ved, frågan är vilken som är snabbast, klippen eller sågen?
:grin:
Vad har du för vedklipp och vad drivs den av :?: Låter lite med bara 2m3 tim! :surp:
Tompamannen
#119973
Camwood skrev:Vad har du för vedklipp och vad drivs den av :?: Låter lite med bara 2m3 tim! :surp:
Bonnetklippen tror jag den heter, finns en likadan som heter PW-klyven. Jag har svårt att tro att det finns nån vedmaskin för under 20Ksek som klarar klippa och klyva 2 staplade kubik per timme. Går det riktigt bra, med hyffsat kvistfria träd med dimension runt 20cm så tar det 40 minuter att fylla min släpkärra som rymmer 2,5m3 stjälpt mått. Det blir ungefär 2 staplat. Så säg att man kan komma upp i 3 staplat per timme med riktigt bra förutsättningar.
Fick provat en Hakki Pilke X37 idag. Jag får säga samma sak där, när stockarna är spikraka och i rätt dimension så gick det undan som bara den, kanske 3ggr snabbare än klippen. Men lite krokiga bitar så fastnade det titt som tätt i klyven och hastigheten sjönk.
stegmaster
#120029Kanske man skulle uppgi i vilka längder man klyver virket i( detta har ju mycket mer att säge för volumen en dimmensjonen på virket) ??
Det er jätteskillnad på stjälpt 30cm vs 60cm tl.eks.
Själv klyvar jag endast 30cm. (nogra få m3 med 25cm)
Om det er samma med er i inläggen ovan, så tror jag mange inlägg hör hemma i "skryttråden" tyvärr. :wink:
Månskensbonnen
#120033
stegmaster skrev:Kanske man skulle uppgi i vilka längder man klyver virket i( detta har ju mycket mer att säge för volumen en dimmensjonen på virket) ??
Det brukar vara hälften 25cm å hälften 45 beroende på vem som ska ha. Och ja 45 går bra mycke fortare då 25cm behöver klyvas finare, den är ju mest till kaminer å spisinsatser. Men så e den ju dyrare också. :mrgreen:
Tompamannen
#120077Bra poäng Stegmaster. Ju grövre man klyver, ju snabbare blir det ju kubik av det. Mina mängduppgifter gäller 40cm ved.
Åke Nilsson
#120206Hej !
Med våran woodmax 1x 42 med woodmax matarbord kör jag om jag inte räknar in lastningen på bordet
detta.
15cm medel diam längd 35 cm 6-7 m3 /tim. avser stjälpt mått
15cm medel diam längd 50 cm 10-12m3/tim avser stjälpt mått
Skulle man få ha 20 cm diam blir det minst 60 % mer volymmässigt.
20cm 35 cm 10m3 /tim.
20cm 50 cm 16m3/tim.
Tycker inte det är så pjåkigt ?
Åke.
