Virkesmätning och Matrisfub
Lathund sågat virke
12 inlägg 39809 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Lathund sågat virke
newline
#114122Jag har letat och letat men hittar inget så nu frågar jag istället!
Och jag undrar om någon har en lathund eller vet vart man kan få tag på en där man kan se hur många löpmeter av tex 50*100 det går per kubik?
Tack på förhand
Re: Lathund sågat virke
#114125Det går tvåhundra det räknar man lätt i huvet. :grin:
newline
#114128Men tänkte mer eftersom att man jobbar på ett mindre sågverk och det är ganska många olika dimensioner att hålla koll på ^^
Använde 50*100 som ett exempel bara :P
#114130Lätt att göra själv om du sätter dig att räkna lite.
haggloader
#114144Här har du beräkning för panel bl a:
Under beräkningshjälp.
http://www.norra.xlbygg.se/
Camwood
#127779:?:
newline skrev:Jag har letat och letat men hittar inget så nu frågar jag istället!
Tack på förhand
:ugeek: Hur många lpm går det på en m3?
Beräkna.. tex, 25x175 till antal lpm per m3 :?: 25x175= 4 375 = 4,375 Dela talet 1 med 4,375 = 0,228 =228 lpm :grin: Rent praktiskt så har jag en miniräknare i fickan jämt när jag håller på med virke för att räkna fram och baklänges med alla mått :grin: Köp en billig för dom slits mycket med allt sågdamm mm :roll:
Nolltax AB
#127826Ta en kartongbit å en kniv.
Skär ut en kartongbit som är en meter bred å en meter hög.
Linjal å penna. En bräda, 100 mm. Ett streck vid 100 mm. 10 såna streck blir en meter.
Linjal å penna. En bräda. 50 mm hög. Ett streck vid 50 mm. 20 såna streck blir en meter.
Tio streck på tvären å tjugo streck på höjden. tio gånger tjugo är lika med tvåhundra.
Håll upp kartongbiten framför nunan å räkna strecken. Djupet, löpmetern, finns där per automatik....
#127841
Camwood skrev::?:
Tack på förhand
Varför hålla på att dela med 1000 två gånger? En enklare regel vore väl att ta breddxtjocklek/1000000 (om man räknar i mm) och sedan trycka på 1/x-kappen så fär man svaret direkt. Om man däremot är ute och jagar löpmeter per fub eller något sådant så är det ju helt andra schabloner som gäller, där man dessutom måste ta hänsyn till om man sågar med kedja eller band.
Torparn79
#127890
Nolltax AB skrev:Ta en kartongbit å en kniv.
Camwood
#128221
th skrev:
Camwood skrev::?:
Tack på förhand
Räknexemplet som jag visade var bara för att visa ett sätt att räkna!! Man kan andvända miniräknareren på flera sätt :shock: Och de e bra för alla tänker inte samma(siffror-slang = nuffror) sak när det jäller nuffror :grin:
Men mitt exempel visar det mattimatiska antal lpm per m3 :ugeek: Det praktiska är något helt annat :grin: Som
du beskriver :grin:
Camwood
#128224
Låter som du häcklar ny teknik ??? :?: Eller är det en poäng att vara gammeldags eller är du och jag från olika tidsåldrar??? :?: :grin:Och kom inte och sej att du e ´snabb e´huvet för då skulle du inte behöva någon j,va, kartongbit :geek:
BYSTUGA
#818467Ibland sågar jag stockar, från träd som blåst ner, hos en granne med cirkelsåg. När jag sedan beräknar kostnaden så mäter jag upp plank enligt dimensionen i tum. 2"x4", 2"x5", 2"x6". Bräderna bryr jag mig inte om för det blir mest virke med vankant. Vad jag har funnit är att om jag värderar. sågningen enligt följande
2x4: 8:-/meter
2x5: 10:-/meter
2x6: 12:-/meter
2x7: 14:-/meter
Så har jag 1" bräder utan kostnad.
Om jag sedan skall sälja så kan jag dubbla eller tredubbla "priset" för att få något för mitt arbete och råvara.
