partner p48
10 inlägg 9426 visningar 3 följer Svara, dela mm...
partner p48
tiger123
#112410Fick en gammal såg av en kompis..... en partner p48..... Någon som vet något om en sådan??
Verkar vara riktigt chassi på sågen, av aluminium......
Ända kruxet med sågen är att den tappar kraft och varv då man läger den på sidan:(
Är det värt att lägga någon energi på en sådan gammal såg?? Någon som har en ide på vad som akn vara fel??
Var kan man hitta någon manual eller sprängskiss på en sådan såg??
Är det en riktig såg eller är det något billigt gammalt skit??
Re: partner p48
johan eriksson
#112425Här kan du hitta lite info om sågen http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/e ... enDocument
Här kan du nog få hjälp att hitta manual och sprängskiss http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3/index.php
Att den tappar kraft och varv är med största sannolikhet en läcka på en vevaxeltätning, kör inte med sågen mer än korta tester innan du vet vad som är fel, det finns stora risker för motorskador.
Re: partner p48
johan eriksson
#112427Verkar som den är utvecklad i samarbete med norska JO-BU, så det är nog en riktig såg, både Partner och JO-BU gjorde fina sågar vid den tiden (slutet 70talet) Jag hade helt klart gjort den i ordning om det hade varit min.
Re: partner p48
#112459Min första såg var en Partner P49V, en något senare modell med en båge mellan handtagen som minskade vibrationerna. En jättebra såg som gjorde sitt jobb under många år så din P48 borde nog ha samma kvalité. Jag skall kolla om jag hittar någon IPL i pappersformat på P49:an men det var många år sedan jag använde den så den kan vara svårhittad :sad:
Re: partner p48
#112462Jodå den är nog värd att satsa på. Det här var på den tiden när Partner var kända för stora starka sågar. Så blev det mer och mer riv efter små lätta sågar och så etablerades det gär samarbetet med JO-BU. Kanske inte var dåtidens absoluta höjdpunkt, men vad jag vet ingen dålig såg. Sen kom P50 och då var det en helt annan historia, sorglig sådan.
Håller med Johan, det är rätt typiskt symptom på dåliga vevaxeltätningar. Skulle tro att det är standardgrejor så det bör inte vara nåt problem att få tag på. Tätningarna blir hårda med tiden och när man börjar försöka köra så slutar det med att den går sämre och sämre, eftersom de knallhårda tätningarna förstörs helt.
Re: partner p48
#112509
th skrev:Min första såg var en Partner P49V, en något senare modell med en båge mellan handtagen som minskade vibrationerna. En jättebra såg som gjorde sitt jobb under många år så din P48 borde nog ha samma kvalité. Jag skall kolla om jag hittar någon IPL i pappersformat på P49:an men det var många år sedan jag använde den så den kan vara svårhittad :sad:
48 har helt annat avvibrerins system. Bakre handtag är inte samanfogat med bågen.
49 är sammanfogat på båda sidor av bågen.
http://chainsaw.mine.nu/downloads/P48.pdf
http://chainsaw.mine.nu/downloads/P49.pdf
Gott nytt år!
Re: partner p48
#116952Kom att tänka på ytterligare en sak, det är inget standard HVA-fäste för svärdet på denna sågen eftersom det är en JoBu-konstruktion från början. Senaste svärdet jag stoppade på var med lilla HVA-fästet och då fick man borra ett nytt hål någon centimeter framför och lite ovanför det stora hålet för spännskruven. Trots detta borrande känns ett 13" HVA-svärd lite för långt med en 56DL-kedja. Om man kikar igenom de olika fästena på http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/6 ... enDocument
så kan man nog hitta vilket fäste det skall vara som orginal. Jag har tyvärr slängt de gamla utslitna svärden med rätt fäste.
Re: partner p48
bertarn
#186626Plukker opp igjen denne tråden. Har også en slik P48 V maskin og har store vanskligheter med å få tak i deler til denne. Noen som vet hvor jeg kan få tak i dette?
Re: partner p48
machonisti
#186634Efter farsan har jag en dylik. Den går ej minns att det skulle varit problem med tändmodulen.
Vad göra?
Re: partner p48
bertarn
#186661Ser at det har vært byttet dette på min maskin også.
Nordfarm
