bygga miniskotar disskution....
927 inlägg 462968 visningar 71 följer Svara, dela mm...
#112114Ingen annan gör ju en ny tråd, så då gör jag det... Ska vi disskutera hur lösningar å ideer för att bygga egna, eller den "optimala" miniskotaren här i stället för att göra det under ödbjörn/snorre tråden... Bilder å ideer lägger vi in här! eller va säger ni?
Skulle jag själv göra nått idag, skulle den se ut enl följande.... Volvo bm 430 ta bort framaxel, flytta kylare mm på sidan om motor för att få den kortare, å när konceptet fungerar bygga "ny" hytt med plant golv egen boggievagn med mekanisk rulldrift, 400/15.5 hjul, (kardan från kraftuttaget, via en bakaxel från bil med delad bakaxel), kranen skulle ja använda den 6 meters farma kran ja redan har å lyfta på den på ramen (sitter med fäste i ramen på farma vagnen som kan kopieras) denna kranen kräver nog mer olja än bm430 kan ge så ny pump blir det helt säkert.
Anledningen till val av traktor är att man kan få en för allt från 25-40´ järntill kärran finns lite här å där, sen kostar hjulaxlar/hjul en slant, så vida man inte hittar nån befintlig vagn man kan utgå ifrån... så då kanske det räcker me 70-80 loppor?!?! va vet ja;)
Detta va en början... Inte sagt att ja ska göra det, men som sagt en början, å detta va min ide... Hoppas vi fortsätter på denna tråden! för det är ganska så intressant att disskutera en sån här sak... Ideerna flödar nog hos dom flesta, men utrymme, pengar, maskiner osv sätter nog stop för dom flesta, men drömma å fundera är iaf gratis;)
Kranman
Re: bygga miniskotar disskution....
tjoolahopp
#112133Håller med Nutte på många punkter angående, ta av det begangnade som finns samt utveckla detta på olika sätt.
Som Nutte sa så varför inte en BM430 eller 400 det finns säkert fler traktorer med drivhjulsberoende kraftuttag som inte jag vet om.
Men vi har ju också en lösning för traktorer med icke drivhjulsberoende uttag som en lös rulldriftsdel som kan eftermonteras.
Typ avestavagnen.
Många drömmar finns det. Men är någon som kommer till skott kanske det går att få hjälp på någe vis.
Sånt förekommer ju över allt, att hjälpa till.
Uttnyttja sina kontakter. En bullpåse i ena handen samt en ritning i andra.
Allt för att gynna vällfärden.
Vi har ju blondin, Snorre och Ödbjörn som förebilder trots allt.
tjoolahopp
#112137Kanske vi också skall disskutera fram en lösning på midja som då kan monteras på en traktor.
#112138Funderar själv på ett bygge med VOLVO BM 400 eller 430 som bas.
Funderar om inte 400 är nog så lämplig skiljer ju inte så mycket, motorn är väl lite plus men lite bara i 430. Övrigt som skiljer tex hytt och hydraulpump skall ändock bort så därför duger 400 för lite mindre peng gott anser jag.
Boxer350 eller Viktor kan också tänkas, eller David Brown 880 eller 990 alternatvit också MF 135 eller 35 med perkins. Sen finns ju Fordarna...
Men man vill ju kunna snurra runt med stolen så då faller nog MF bort, Kanske går i 165/175?
Vagn skulle vara en lämplig 5-8tons boggikärra med en kran 4-6m te x Farma.
Framvagn plockas bort och så får man spika ihop en midja med hydralisk orbitrolstyrning, förmodligen en större hydralpump i fronten eller på remskiva.
Jag tror att man klarar drivningen rätt bra även med tvåhjuls driften när framvagnen är borta då har man ju mycket tyngd på bakhjulen....
Som option får drivningen på vagnen bli enklast från drivhjulsberoende kraftuttaget från tex 430/400 eller som tillval i BM 350. Svårast ser jag sen överföringen till boggin.
Option till senare blir nog också flytta av kylare med elfläkt och plant golv i hytten om så är möjligt.
Någon som vet om man plockar bort lyftarmarna på 400/430 om man ryms att sitta bakvänd?
I Boxern 350 går det bra att snurra runt stolen i alla fall..
Min favorit så här lång är Volvo 400/430 ihop parad med Farma eller Weimer 6-8 ton 🧠 🧠
Jakob001
#112140Hej
Såg bilder på ett annat ställe här i forumet, där det verkade som att man använt vanlig axeltapp för rotation i midjan..?Kanske funkar, borde väl vara dubbla koniska lager i dem?
Behöver kanske inte säga att jag oxå går i tankar om ett projekt...
Hört att viktorn har slutväxlar som man kan vända för att flytta bakaxel framåt, är det samma med BM 36? Vad skiljer dem åt?
tjoolahopp
#112142Koniska lager är bra med en axeltapp igenom göra ett lager hus.
Går också att använda lagermetall en slags mässning men med bättre hållbarhet..
Öppningar för en kardanstång till en bakaxel..
Sätta ett knutkors mitt i midjan...
Jakob001
#112143Vet inte om jag utryckte mig så tydligt, inte lätt att få ned snurriga tankar till klar skrift :)
Menade att jag sett att man helt enkelt köpt vanliga axeltappar kompletta, som man då i detta fall fäster med bultcirkeli i traktorn och axeltappen svetsas i vagnen... (inte så klokt om man ska ha mekanisk drift, eftersom det inte finns möjlighet att få kardan i centrum)
Är ju annars en bra, billig lösning.. borde ju gå bra till vridleden oxå, två axeltappar på en gaffelkonstruktion.
Någon info om viktor/BM36?
#112144Nägra exempel bilder för inspiration....
#112148KAN DETTA VARA ANVÄNBART TILL MIDJA:
OCH HÄR EN DAVID BROWN:
Jakob001
#112155Tack för de härliga bilderna!!
Är det någon som startat startat projekt, så att det finns byggbilder också?
#112199Kunde man kanske ta fam en universalmidja som kunde bultas i toppstångsfästet och i fästena för lyftarmarna?
tjoolahopp
#112200Förlåt Jakob om jag var kort i tonen, men jag kan vara sån ibland. Jag lever i den världen att inget är omöjligt jag har redan en skaplig bild hur allt skall se ut, mens andra står och tänker hur fan menar han.
Som på den översta bilden så tar du bort hydraulik pumpen sätter denna front monterat på motorn och då får du kraftuttaget fritt för att sedan placera en kardanstång eller liknande bak mot vagnen.
Bilderna på dom lösa midje delarna så har du också en typ av gaffel men då med ett stort hål i mitten som du då placerar en kardanstång igenom för att fortsätta bak mot vagnen.
Det är svårt att sätta sig in kan jag förstå..
tjoolahopp
#112201Precis där sa Skogsola något som jag tycker är intressant att ta fram en universal midja som med vissa förändringar kanske
passar ett flertal traktorer en enkel och kraftig lösning med lätt utbytbara bussningar för det är där dom flesta midjor slits samt i styrcylindarna.
Detta är bra tycker jag.
#112205det är väl inget som säger att kardanen måste sitta i mitten av midjan? vimek 606 har den väl under midjan om ja inte har fel?
Va gäller driften på vagnen så anser ja att mekanisk drift är de som ger bäst drag, å = billigast/enklast... mekaniska grejjer går att svetsa å grejja med, hydraulik kostar ju en del å för att få saker å ting att funka måste man ha rätt grejjer å kunskapen... En mekanisk drift är i hela tiden så att säga, oavsett om du kör framåt eller bakåt osv...
tjoolahopp
#112206Jajamen nutte helt rätt.
