Zetor Proxima skogsutrustad
5 inlägg 6294 visningar Svara, dela mm...
JEK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#111267Hej.
Funderar på att byta traktor och har varit och tittat på en skogsutrustad Zetor Proxima.
Undrar vad ni har för erfarenheter av dessa.
Den skall förutom skogskörning användas till en del lastarjobb, sommar och vinter vägunderhåll,
betesputsande och liknande enklare jobb på en liten hästgård.
Skickar med en länk på en likadan traktor.
/JEK
http://www.blocket.se/alvsborg/Traktor_ ... ?ca=13&w=3
Re: Zetor Proxima
ryd
#112432Hej.
Jag har en 7441 -06 med lastare och diagonaldäck som är skogsutrustad med Mowi kärra och en Niab processor.
Min lastare heter "220 " och den är i största laget när man kör balar då den blir lätt bak.. Tror att den nya "120"
är kortare och passar bättre.
Kellfri 250 snöblad funkar bra nu när det snöar varannan dag..
Har inte haft några problem med den och går fram bra i terrängen ! Och här är kuperat med rejäla branter..
Re: Zetor Proxima
#112745Hur är den vid lastarkörning? Ser man bra vad man gör?
Hade inga redskap vid provkörningen.
Hur tycker du det är att sitta bakåt och köra kran?
Ska även åka och titta på en valtra A75 när handlaren fått hem den.
/Jan-Eric
Re: Zetor Proxima
#112777Det jag är skeptisk till på Zetorn är den stora fula dieseltanken av plast som sitter farligt nära hjulet. Beroende på hjuldimension så kan säkert snökedjorna slå upp ett präktigt hål där. Å andra sidan är A75 riktig skit också.
Re: Zetor Proxima
ryd
#112813Har balgrip, pallgafflar, snöskopa 220cm , grus- 120cm... gafflarna är skymda i bottenläge av motorhuven/eurofästet.
Bra utrymme för stövlar när hytten är ombyggd så man kan svänga runt lätt.. Ägde en liten skotare tidigare ( RK 66 Snorre ) som jag jämför med, tycker att Zetor`n är ok och mera mångsidig . Motor- och tankplåt skyddar underifrån .
Nordfarm slirskydd
