Traktorn i skogen
Bukplåt till Valmet 705
11 inlägg 9115 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Pettersson
#110823Hallå på er !
Är det någon här som har en ritning på hur en bukpåt till en Valmet 705 ser ut. Har ringt runt till några firmor som tillverkar bukplåtar till Valtra och vill beställa en, men dom har bara ritningar till dom senaste modellerna!
Tack på förhand!
Mvh
Marcus
Re: Bukplåt till Valmet 705
HÅkan N
#110832
Pettersson skrev:Hallå på er !
Tack på förhand!
Mvh
Marcus
Har du kollat med Ölmstads smide AB i Gränna www.olmstadsmide.se ? :P
Dom från valtra 6000 serier måste passa. Lastarfästen och plogfästen går att skifta :wink:
Pettersson
#110918Hej igen!
Ölmstad smide var dom första jag ringde till, dom hade inte underlagen för att kunna göra en, blir tvungen till att skicka upp traktorn då!
Mvh
Marcus
Lucke
#111699Hittar du en ritning så är jag också intresserad! Jag har en 605'a och det borde väl vara samma mått?!
Mvh Lucke
#111749Om bukplåten täcker motorn oxå så är det inte samma då 605an är 3 pipig o 705an är 4 pipig.
Bukplåt har jag men ingen ritning då jag smidde ihop min på måfå efterhand
Lucke
#111891Tog en titt i handboken...
Axelavståndet är 2290mm på 605'an och 2315mm på 705'an. 805'an har 2300 i axelavstånd så den är mitt emellan, konstigt...
JF  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#111900Ta traktorn och åk till närmaste smidesverkstad och låt dem mäta upp hur den ska se ut. Borde inte vara speciellt avancerat. Kolla gula sidorna eller eniro så hittar du säkert nån i din närhet. Lycka till:-)
Lucke
#111902Jodå, det går väl att yxa till en bukplåt för hand, men en ritning hade varit finemang då jag har kontakter med ett företag som har en NC-styrd laser-skärmaskin av större modell. Bara att ta en kopp kaffe medans bukplåt och fästöron fabriceras utan att man behöver röra en fena, mycket smidigt!
Paul
#111911Jag vet inte om man ska länka till andra forum? Nån moderator får väl ta bort inlägget isåfall.
Så här gjorde jag iallafall när jag gjorde en bukplåt till min Same Laser 100.
Trots att jag var noga när jag gjorde mallen så fick jag finjustera vid monteringen, men det gick ganska smidigt.
Är det nått du undrar över så bara fråga på!
Palle
#111913Mkt stiligt Palle, fint med tillgång till såna maskiner. Nu vill jag se vedbodsmodellen, någon?
Lucke
#111969
Paul skrev:Jag vet inte om man ska länka till andra forum? Nån moderator får väl ta bort inlägget isåfall.
Palle
Supersnyggt! 8)
Jag inbillar mig att det är enklare att bygga en bukplåt till Valmet x05 serien då dessa är förhållandevis släta på undersidan och förmodligen går det att ha samma form på både höger och vänster sida. Med tillgång till NC-maskiner så är det ju konstruktion och uppmätning som tar längst tid...
Jag har gjort ett par skydd över de känsligaste partierna redan, det är en plåtlåda på högersidan som skyddar växelreglagen och en på vänstersidan som skyddar sugsilen till hydraulen och växellådsfiltret. Så i princip är det väl pluggar till olja och diesel som är det känsligaste undertill just nu för uppstickande stenar. Fast en plåt som håller hela traktorns tyngd är ju modellen för en Smålänning, vi är ju sten-rika så att säga... :grin:
Mvh Lucke
