Husqvarna 55 cyl-kolvdiameter
39 inlägg 17911 visningar Svara, dela mm...
spock
#109013Hej
köpte mig idag en 55a utan komp på cylinderns ovansida står det 46
när jag tog av cylindern stod det 44.92 instansat i kolven.
Är det som jag misstänker att föregående ägare stoppat i en kolv från en 45a eller liknande?
Om så är fallet är det någon som har en ok kolv från en 55a att sälja?
Nu när jag ändå skriver så passar jag på att efterlysa kolv och cylinder till en 272 på en gång.
Re: Husqvarna 55 cyl-kolvdiameter
#109015Det fanns olika kolv diametrar på 55:an. Minst 3 som jag sett...
Har du mätt o sett så det stämmer?
spock
#109019Jag ska ta och göra det.
jag har för mig att jag har sett en lista över sågar och dess cylindrar här på forumet men
hittar den inte.
Är det någon som vet vilken jag menar?
Nonkan
#109021
spock skrev:Jag ska ta och göra det.
hittar den inte.
En sådan här kanske?
Se bifogad pdf. Nu tog jag en i mängden, EPA-klassade från 2005, men den visar poängen iaf :)
spock
#109033Nu har jag mätt med vanligt skjutmått och då får jag måtten
kolv 45mm
cyl 46mm
Vad jag förstår utav listan så verkar min kolv vara till en 350
Ang listan så var den perfekt Tack Nonkan men den jag tänkte på var
en lista med sågbeteckningar och partnr på cylindrar.
Med tanke på att kolven var nybytt o verkar vara fel så vill jag kolla så
att inte fel cyl har använts
Min cyl är en Mahle partnr 46ZD5++
H v3-1
#109047Tycker inte det verkar fel med 1mm spel. Det måste vara lite plats emellan annars går det varmt för lätt.
55 och 350 och flera andra har haft samma kolvar under perioder så det är nog inte helt fel det här.
Tänk på att det kan vara olika.
huggar*n  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#109053aj,aj mange! 1mm i kolvspel är på tok för mycket!!!!!!!!!! max 0,1 är mer relevant!
moonboots
#109056Stora spel ger hög topp hastighet, :lol:
#109065Det blir inte heller 1mm kolvspel mellan 44 och 45. Om du menar kolvspelet som avståndet mellan cylindervägg och kolv.
Jag har sett många nya orginal såg med 1mm mindre kolv, set med... oftast ligger det mellan 0,7 och 1,2mm beroende på kolvstorlek på de jag mätt.
Så är inte det rätt, ja då får nog Husqvarna bygga om en hel del sågar Huggarn...
Du får aldrig i en 44,9mm kolv i en 45mm cylinder. Skulle du få det går den tungt o blir varm riktigt snabbt.
När kolven blir varm expanderar den mer än cylindern. Är det lite tajt expanderar den för mycket o det skär.
Det ska vara urtymme för gastryck o smörja under ringen mellan kolv o vägg.
spock
#109070Problemet är att kolven ramlar in i cyl
samt att den är i princip komplös
Så jag får fixa en ny kolv o se vad som händer
spock
#109079
moonboots skrev:Stora spel ger hög topp hastighet, :lol:
Absolut om den bara gick o starta så :lol:
Finns det något sätt att para ihop cyl och kolvar?
Jag vet vilket partnr min cyl har Mahle 46ZD5++
Men om det är som Mange skriver att det finns flera olika kolvar/cylindrar
så är det bra om man vet vilken kolv som passar till vilken cylinder
när det är dax att börja beställa.
Jag hittade listan som jag har tjatat om,den låg på chainsawcollectors.se
och enligt den så är det rätt cylinder.
Tittade på jofrabs hemsida där finns det bara 1 kolv till 55an
men det stod tyvärr inget om diameter så det känns lite dumt att beställa
och så passar den inte med cylindern.
Kolven som satt i är ny men som jag skrev i tidigare inlägg så är det
i princip bara o släppa på cylindern på kolven är inte ens lite krångligt
att få ihop det.
Cylindern är fräsch så det känns dumt att byta den
Phantom
#109080Hur är kolvringen om det är så lätt att få ihop delarna?
Det är ju kolvringen som ska täta och skapa kompen, inte kolven direkt.
Men om det sitter en ny kolv i den så ska det förhoppningsvis sitta en ny ring som har bra stuns och rör sig fritt i spåret.
spock
#109083Glömde skriva det,ringen är precis som kolven jättefin bra stuns rör sig fritt och ser ny ut
#109086Hur stort glapp blir det i kolvringsgapet om du skjuter in ringen i cylindern?
#109101jag har en cylinder+kolv liggandes till 346 NE.jag ska mäta dom,så återkommer jag när jag har gjort det!
Eco Log
