Skogsvagn (Huggarvagnar)
Skogsvagn Mowi 2245 dåligt ventilpaket?
5 inlägg 5641 visningar 4 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Fredrikj
#107625Har en skogsvagn Mowi 2245 som har stått still i 1.5år. Dras av en JD 6920S. Och nu när jag ska använda den så fungerar bara ramstyrningen och gripen, och de andra funktionerna rör sig bara lite.
Är det ventilpaketet som är kasst?
Tacksam för svar!
Mvh Fredrik
FTG Skogsvagnar
Re: Skogsvagn Mowi 2245 dåligt ventilpaket?
ulfgustav
#107774inte lätt att svara på utan ytterligare uppgifter bla vilken ventil sitter det där? Bilder?
Nicke Nyfiken
#107812Låter konstigt, du har inte lyckats skifta tryck och retur? det kan hända märkliga saker då.
Är det någon skillnad när oljan blir varm?
nordtravare
#109743Är det tillräcklig kapacitet på den tryckfria returen ?
ulfgustav
#109806Hej Har denna alltid varit kopplad till JD?
JD har konstanttryckssystem och då krävs det annan ventil än för rundpumpningssystem, vissa ventiler går enkelt att bygga om, men inte alla.
Vilken ventil sittter det där?
