Murray åkgräsklippare
12 inlägg 18209 visningar Svara, dela mm...
pgo_jim  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#8332Var igår och köpte en Murray 6/25 åkgräsklippare med 6hk tecumseh motor
Han sa att den tände till å sen dog mycket riktigt
Idag imorse bad jag en meck kunnig polare titta, han skruva på den så den fick mer soppa och nu går den
3 växlar fram 1 back
klippbordet monterat under sitsen så att säga
liten smidig gräsklippare
det som måste fixas nu är att dra om elen rätt (han hade kopplat bort sensorn för växellådan,klippbordet och sitsen) och pumpa ett däck så de blir rätt däcktryck 0,7-0,8 ungefär
skruva fast chassiet för det saknas nån skruv här å där
Rengöra den ordentligt så den blir fin
byta stift, olja och filter
det är väll det stora hela
gav 600kr för den
#9875Har fått tag i en beg stiga park som stått en längre period av min mosters man
det är en stiga park 2000
Någon här som e bekant med stiga park 2000 serien?
swe#kipp
#9876Denna försöker jag få liv i men det verkar bara uppstå nya problem med den ,,,,,,
igår rasade klippbordet *gahhhh
#9885Gräsmattan såg fin ut, rent utseendemässigt ser ju klipparen fin ut
Vad för problem har du/har haft på den?
Årsmodell?
cpt.Kirk  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#9887Hej Pogo Jim.Vad säger du om min klippare?
Toro cyl-klippare 82" arbetsbredd.
Vikt 485 kg, 3 hjul, 14 hk, kohler 3 vxl fram +back, elstart
Renoverad, Ju fler träd dessto svårare att komma fram. Jag sålde denna klippare 2001 och nu kör jag en Stiga Park på bilden nederst.
cpt.Kirk.
#9888Jag skulle nog också valt parken, fast den du har är ju 10-20år nyare ^^
klippte toron bra då?
#9890Hej Pogo Jim.En cylinderklippare klipper generellt sett bättre än en rotorklippare.Min Toro slipade jag bara underknivarna på.Cylindrarna var bara hyfsat vassa.Justeringen av avstånd mellan cylinder och underkniv är MYCKET viktig och fodrade ganska ota justering.Med inte altför långt gräs och en en jämn matta klippte min Toro lika bra som en Stiga Park med (lite) slöa knivar.
cpt.Kirk.
#9892Cylinder klippare är mycket exatare o klipper av gräset.
Rotor klippare hugger i bästa fall.
De som är som denna Toro klipparen är till för de som har pedantiskt skötta mattor.
#9895Det är precis som Mange skriver.Cylinderklipparen klipper av gräset.En rätt injusterad och vass cylinderklippare klipper otroligt bra.
Avständet mellan cylinder och underkniv är optimalt om man bara får emmellan ett papper.Efter några justeringar kan man prova att köra cylindrarna på tomgång,dra ihop dem till de precis nuddar kniven samt därefter lossa en liten aning.Jag har i huvudsak jämna gräsmattor men det är viktigt att ta bort alla föremål typ grenar innan klippning.En rotorklippare tål/klarar betydligt lättare grenar,kottar odyl.
cpt.Kirk.
MasseyFerguson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#9896Satt det inte en vinsch bak på toron Kirk???
Hade du ngn användning för den?
#9897Hej MasseyFerguson.Vinschen bak på Toro-klipparen lyfter upp de tre aggregaten till transportläge.Toro Super Pro fanns även med elektrisk vinsch.
Jag kan nämna att klipparen var förvånadsvärt starkJag drog en 4-hjulsvagn (ursprunligen hästvagn) med gummihjul ombygd till traktordrag med stort flak och ett stort fjäderfähus som last Jag flyttade ofta också fjäderfähuset släpandes efter klipparen.Kanske jag har någon bild i albumen.Jag skall leta lite om jag hittar någon bild.
cpt.Kirk.
#9908Nu Laddas det upp för tändkulan, cpt.Kirk...
Ring mig när du har tid o lust...
