STIHL FS 450K - Problem med gasvajer
6 inlägg 4603 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Stammen
#106226Hallå alla mekaniker!
Jag har precis bytt gummibussningarna (4st) i en STIHL FS 450K. Dessvärre slutade gasvajern att fungera efter detta, har man igång maskinen så händer det inget när man gasar :(
Antar att man borde ha släppt på vajern eller liknande innan bussningsbytet?
Jag har öppnat gasreglaget men inte funnit några konstigheter, har iof aldrig skruvat isär det innan. Men misstänker att problemet ligger vid förgasaren, det verkar dock som man måste plocka isär sågen i molekyler för att se var vajer går in... är det någon som varit med om detta och har en lösning?
Tack på förhand.
Re: STIHL FS 450K - Problem med gasvajer
Frenell
#106251Bort med kåpan på sågen, då ser du vart vajern går in, den sitter med en skruv där, Lossa lite på den skruven och dra efter vajern så den blir spänd. Men kolla först så den inte hakat av vid förgasaren bara.
Stammen
#106254Jag har faktiskt redan plockat bort plastkåporna på motorn, men jag ska försöka hitta skruven du menar imorn. Man behöver alltså inte plocka dän någe mer för att se så vajern inte hakat av förgasaren?
Frenell
#106426Man ser om vajern inte sitter där den ska om man tar bort kåpan över luftfiltret.
Stammen
#106435Problemet är löst nu, det var ju inte så svårt när man hade bra belysningen :)
Vajern hade hoppat dän från gasspjället, sen hade även vajerhöljet hasat iväg en bit så jag fick lossa på låsskruven och justera i rätt spel.
zorran  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#106723Hej har en skada på höljet till gasvajer. Det gör att man får onödigt ont på pekfinger och tumme. när allt går trögt.
Min fråga är hur mycket måste man plocka isär för att byta hela kittet dvs hölje och wire. Handtaget är ju lätt men att komma åt mot motor sidan e inte lika lätt. Måste man dela motor och rör för att byta vajer och hölje?
Det är min första Sthil men den är den bästa jag haft slår husqvarna i alla lägen haft några.
Zorran en som tror på virkespriserna.
