Sågen dör
9 inlägg 5467 visningar Svara, dela mm...
Sågen dör
#101484Sågen (355) dör när jag vrider den, så att förgasaren hamnar överst/underst.
Får den i sig soppa/luft fel väg nånstans (otätt vevhus?) eller vad har det tagit åt den?
Lite irriterande om jag ska kapa nån vindfälld stam.
Re: Sågen dör
#101493Kan vara otäta vevaxelpackningar, då brukar sågen ändra varvet när man vrider den i sidled. Kan också vara nåt så simpelt som dåliga bränsleslangar eller dåliga membran i förgasaren. Börja med att kolla allt sånt i bränsleförsörjningen. Om det inte ändrar nåt så är det dags att kolla vevaxeltätningarna.
Kör den inte tills du kollat upp och åtgärdat, drar den tjuvluft blir den för varm och kan skära.
Re: Sågen dör
#101527355...
Miljöfläkts motor....
Pickup i tank/bränsle slang?
Normalt sett så hade jag sagt att du har ett sprucket mellanstycke eller kanske packning nånstans...
Men eftersom dessa har konstant luftläckage även i fullt fungerande skick får det undersökas i oändlighet.
Ser för lite av dem för att kunna mycket om dem.
Re: Sågen dör
#101542Idag gick den bra, går ifs ner lite i varv om jag tippar den på sidan men den stannar inte iaf.
Har kollat slangar, stift och att allt sitter fast som det ska och det gör det, får se vad nästa steg blir nu när den går bra igen!
Det konstiga var att det var så konsekvent igår, varje gång jag tippade sågen så la den av direkt.
Ska inte göra några större felsökningar eftersom det är garanti kvar på den men lite nyfiken blir man ju :mrgreen:
Min såg fick förresten en ny tändmodul vid köpet, tydligen ligger varvstoppet för högt på gamla modulen. Tror det var lagret i storändan av staken som kan brista.
Re: Sågen dör
#101548Vevaxel/vevlager ras är det genomgående påroblemet med frisklufts motorerna (om kolvarna håller).
Kunde varit enkelt avhjälpt genom mer bränsle o smörja, men då faller konceptet på repet.
Re: Sågen dör
bodaedet
#101558Hade du blöt väder när den krånglade, våra första jävlades vid blöt väderlek. Förgasaren byttes sen var problemet borta.
Kolla om den går riktigt om du öppnar tanklocket och gasar några gånger, det var även nått jox med tanklocken på en del vill jag minnas. Lycka till.
Re: Sågen dör
#103290Ni kan aldrig gissa vad felet var!
Tändspolen!
Måste ha varit dålig lödning invändigt som gjorde den känslig för rörelse. Varför den inte la av av motorvibrationer kan jag inte svara på...
Nu går den bra iaf!
Re: Sågen dör
#103296Det konstigaste med tändningar i dagens såg är att de kan strula på de konstagste vis.
Internet diagnostik är skitsvårt o get ofta bara bättre eller sämre fingervisning.
Men nyare såg är det ännu mer gissningslek...
Re: Sågen dör
Nonkan
#103300Vad kör du för tändstift? De som inte är radioavstörda förstör tändspolen nämligen...
Nordfarm slirskydd
