Skördare
Valmet 901 problem med aggregatet
13 inlägg 9861 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#100818Saken är den att jag har snöat in på valmet 901 för att kunna sköta min egna skog.
Jag har varit och tittat på ett skapligt ex ifrån 1989 med bomkran och 945 aggregat.
Eftersom jag aldrig själv suttit i en "riktig skördare" lyckades jag iaf konstatera att kvisknivarna inte
släpper trycket vid matning. Maskinen var enligt säljaren fullt fungerande när den sist var ibruk
för ca 5 år sedan
Re: Valmet 901 problem med aggregatet
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#100826Hej på dig.
På aggregatet sitter ventil för kvistkniv stäng o ventil för att justera kvist tryck,ventil för kniv stäng kan,har troligtvis kärvatihop när den har stått så länge sitter lysdioder på magnet så du kan kolla vilken magnet som är villken.Lite hjälp kanske?
Knegarn
#100852jag förstår inte hur du menar? att kvistknivarna inte släpper trycket vid matning?? då om någonsin ska dom väl hålla trycket? eller menar du att dom låg på fullt tryck så att stammen satt som gjuten?
#100922Jag får tacka för svar. Problemet är just att den ligger kvar på fullt tryck så matarhjulen bara slirar imot stammen.
Men det här problemet kanske inte behöver kosta allt för mycket att laga eller??
#100955Hej!
Det kan inte vara så att trycket på matarhjulen är för lågt? Kvistknivarna ska klämma åt skapligt när man matar.
Om du saknar instruktionsbok till aggregatet så finns det en till 945.1 här.
Där finns beskrivet hur man mäter upp och justerar trycken.
#105650Hej nu har jag varit och tittat en gång till på maskinen och det verkar som du har rätt Anders det är matarhjulen som inte klämmer åt och dom ser ut att röra sig "segt" både vid ihopgång isärgång samt vara orkeslös i klämfunktionen
vad det nu kan bero på??
Vid provkörningen märkte jag även att ageregatpumpen hade något ljud för sig typ som att den suger luft
men det finns väll knappast något sugfilter eller??
Sunken76
#105773Låter pumpen kan det vara så enkelt att det är för lite olja. Är det nog med olja och pumpen fortfarande låter illa, tycker jag du ska titta om du hittar någon annan maskin.
När det gäller matarvalsarna så kan accumulatorn som är ihopkopplade med cyl vara sönder, då beter sig klämfunktionen konstigt. Men börja med att kolla upp att alla tryck stämmer. Så ladda ner instruktionsboken som Anders o länkat till.
Henningway
#106583Är det ett 945 eller 945.1 aggregat? (Är huven över ventilpaketet röd eller blå?)
Anledningen till att jag frågar är för att det är två helt olika ventilpaket på dessa modeller och för att kunna ge råd om klämtrycket för matarvalsarna så är det viktig info.
Henningway
#106584
Sunken76 skrev:Låter pumpen kan det vara så enkelt att det är för lite olja. Är det nog med olja och pumpen fortfarande låter illa, tycker jag du ska titta om du hittar någon annan maskin.
Är det DU som är här!?!? :wink:
Jag misstänker snarare något fel på ventilen än ackumulatorn eftersom den är långsam både på öppna och stäng. Om det är ackumulatorn så brukar det oftast bli långsam stäng funktion eftersom ackumulatorn ska fyllas upp före/samtidigt som valsarna stängs. Däremot så brukar öppna funktionen fungera normalt p.g.a. att ackumulatorn bara ska tömmas.
Nåja, när vi fått svar på aggregat/ventilpaketsmodell så är det lättare att ge tips och råd.
#106596Hej och tack för svaren. Ang huven så är den röd och det ser ut som om slangarna ifrån klämcylindrarna går dierekt till rotatorn och vidare till basmaskinen. Ang rörelsen blir jag mer och mer osäker om dom gick långsamt även utåt om det snu skulle vara ackumulatorn är det en dyr historia :?:
problemet är att maskinen står ca 15 mil bort så det går inte på en grisblink att åka och titta en tredje gång :grin:
Henningway
#106796Med röd huv över ventilpaketet så är det ett 945 aggregat (inte 945.1) och då sitter ventilen för vals stäng på basmaskinen. Jag skulle tro att det har hänt något där.
Jag minns inte exakt hur den såg ut och fungerar men det bör vara ett grundtryck som man ställer där och sedan en elventil som höjer trycket ytterligare när man väljer extrakläm.
Men eftersom det inte verkar vara något tryck alls (nästan iaf) så kan det vara någonting t.ex. o-ringar som gått sönder inne blocket.
Förresten, Anders Olsson var hjälpsam och länkade tidigare till instruktions bok för 945.1 men eftersom vi nu konstaterat att det är ett 945 aggregat så går det tyvärr inte att använda den boken i det här fallet eftersom det är två helt olika ventilpaket.
Kom just på en sak som man inte bör glömma att kolla: Det kan vara så enkelt att tätningarna i klämcylindern är dålig. Kör cylinder i ändläge, lossa den slang som är retur, fortsätta att stänga/öppna aggregatet och se om det kommer ut någon olja ur den loss-tagna slangen. Om tätningarna inuti cylindern är ok så ska det inte komma någon olja alls (förutom det som ligger i slangen), om det sprutar ut olja så är tätningarna trasiga och du behöver bara köpa en tätningssats och byta.
Ska se om jag kan hitta någon info om det gamla valsklämblocket. I så fall återkommer jag.
#106832Hej!
Bra att det finns folk med koll här :) Att ventilpaketet skiljer sig mellan 945 och 945.1 hade jag ingen koll på.
Det finns en tryckjustering på ventilpaketet vid kranfoten där man kan grundinställa klämtrycket. Sedan ska man kunna justera trycket utfrån detta värde elektroniskt. Det finns ett värde för klämtryck i datorn där man ställer detta. Datorn kan även öka klämtrycket automatiskt om det slirar, ifall jag minns rätt?
Instruktionsbok till 901:an finns här.
Kolla sida 213-214
Hur som helst så ska det inte vara omöjligt att lösa ett sådant problem. Viktigare att tänka på om du funderar på att köpa är att maskinen känns okej i övrigt, att elektroniken funkar och att den inte har några stora oljeläckor.
Henningway
#106923
Mr-Hemek skrev:Hej och tack för svaren. Ang huven så är den röd och det ser ut som om slangarna ifrån klämcylindrarna går dierekt till rotatorn och vidare till basmaskinen. Ang rörelsen blir jag mer och mer osäker om dom gick långsamt även utåt om det snu skulle vara ackumulatorn är det en dyr historia :?:
Om du är intresserad av anvisning för hur man justerar trycket för matarvalsarna så har jag dessa som pdf-filer. Hör av dig om det blir aktuellt.
