tj3000 palett
11 inlägg 5536 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Olofsfors
tj3000 palett
maglinner
#96982Har fått huvudbry angående min Timberjack 870b med tj3000-dator. Vissa knappar (4 stycken) funkar dåligt. Ibland funkar det bra, ibland ingen och i värsta fall aktiverar jag samtliga knappar genom att trycka på en. Har hänt att så fort man slår på kranknappen så är kapningen igång direkt. Har någon någon idé vad som är galet?
Skogsband från Olofsfors
Re: tj3000 palett
masterchief
#96983Låter som kablaget eller kretskortet till paletten är dåliga...
Re: tj3000 palett
maglinner
#96984Ja tyvärr så misstänker jag kretskortet, vi har provat med ett annat kablage men det hjälpte inte.
Re: tj3000 palett
rocky
#98588Om man får olja på knapparna sväller dom och går trögt och fastnar mm. Prova att ta lös dom och slipa ner dom lite kan hjälpa.
Re: tj3000 palett
Kronan
#106375Beroeénde på vilka paletter du har
har du dom äldre paletterna som är helt platta
kan det funka med att ta små oringar och limma på ovanpå knapparna,
har du dom nyare kan du ju byta knapparna, dom är ju i gummi då.
Re: tj3000 palett
putte f
#106744Hej Rocky! Tala om hur du löste detta problem, för här är en till med en 870 som har skenande svärd och diverse multipla funktioner på en eller flera knappar :surp:
Re: tj3000 palett
sikka
#106845Skruva isär paletten o rengör knapparna,samlas ofta skit i dom.
Re: tj3000 palett
putte f
#107814Tack Sikka! Har idag skruvat isär paletterna och rengjort dom. Dubbelfunktionerna slutade :grin: Det var dock mer problem, förre ägaren hade satt dit fel sågsvärdsgivare, inkluderat med en kontakt med ett motstånd, så det blev diverse övertryck ute vid agget med följd att fler funktioner gick på för högt tryck!En mekaniker trodde att det var en dålig pump först, som tur var hittade vi detta fel. Bort med motstånd och vipps så lät maskinen helt normalt enligt honom :P I väntan på ny givare får man ägna sig åt underröjning!
Re: tj3000 palett
maglinner
#108458Har äntligen fått en lösning på problemet med paletterna. Precis som masterchief skrev så var det kretskortet som krånglade. Ett nytt kretskort på plats och allting funkar som det ska.
Ska kolla upp sågsvärdsgivaren också som putte f hade problem med, har liknade problem.
Putte... hur reagerade aggregatet när du hade för högt tryck?
Re: tj3000 palett
putte f
#108524Maskinen fick liksom ta i så att den nästan döade sig om inte varvet var över 1600 r/m när man kapade osv. Ibland blev sågen hängande i läget fullt ute med kedjan i full spinn. När jag skulle resa agget så smög det inte upp presis utan det bara small till så var det uppe! Även matarhjul och kvistknivar gick väldigt fort.
Re: tj3000 palett
maglinner
#108577Känner igen en del av dina problem. Vi hade en mekaniker som kollade på aggregatet och vi fick byta ventil till svärdsmatningen. Det blev visserligen lite bättre men det känns inte som grundproblemet är löst.
Visserligen så kör jag inte så mycket eftersom vi bara använder maskinen på egen skog, men fortfarande tycker jag att det går tungt när man sågar och stänger matavalsarna. Man får nog ta och mäta trycken igen.
Eco Log
