Scarlett röjklinga / Opti sågklinga
10 inlägg 11288 visningar 3 följer Svara, dela mm...
traktorz
#93772Ser på Husqvarnas websidor att det finns två typer, de billigare Scarlett och de lite dyrare Opti.
Vad är det för skillnad på dessa och vad är deras huvudsakliga användning?
Funderar på vilken/vilka som passar till vår Jonsereds RS44 röjsåg med Ø20 mm centrumhål och Ø200mm klingdiameter.
Ref:
Re: Scarlett röjklinga / Opti sågklinga
Nonkan
#93807Opti-klingan är 255 mm, satt på stora gamla as till röjsåg :)
De som passar är Scarlett eller Maxi med 200-diameter. Maxi är 5 spänn billigare.
Scarlett är standard nu. Den skär lite mjukare (mindre vibrationer) medan Maxi är mer aggresiv. Se till att köpa de med 22 tänder, de med 26 är för hobbymaskiner och skär långsammare. Skonsammare mot motorn när den är klen, men det problemet har inte du.
Köp en vardera av Maxi och Scarlett och se vilken du gillar bäst helt enkelt.
#93810Lite otydliga bilder, men jag tror att Opti-klinga även kallas för Maxi-klinga och att Scarlett-klinga även kallas för EIA-klinga. I så fall är de aggressivare Opti/Maxi-klingor främst tänkta för röjsågar över 45 kubik, medan Scarlet/EIA-klingor tänkta för röjsågar på ca 40-45 kubik.
F.ö. finns klart billigare klingor på Nima http://www.nimaab.se/se/art/rojsagsklinga-maxi.php och http://www.nimaab.se/se/art/rojsagsklinga-eia.php
traktorz
#93817Tack för era svar.
Jag blev först lite förvirrad av de likadana bilderna på Husqvarnas sidor och undrade varför de till synes likadana klingorna kallades dels för röjklinga dels för sågklinga.
Nimas bilder är tydligare, där skillnaden verkar vara att MAXI-klingan har en större radiell tandhöjd i framkant än EIA (SCARLETT)-klingan och därmed även kräver större cylindervolym (>45cm³).
Vi ska göra en förstaröjning vid en plantering och det mesta handlar om att ta bort björksly, så det är inga kraftiga stammtjocklekar det handlar om att röja bort denna gång.
Skall kolla in NIMA sortimentet, vi har en del andra prylar som behövs också.
#93823Jag har 3-4 olika klingor, bl a en som filas med plattfil, som alla heter MAXI så häng inte upp dig på namnet. Opti trodde jag var Jonsereds namn på röjklingor.
EIA verkar nästan vara standard nu, men den argare Maxi går snabbare. Dock kastar den värre.
/Nisse
#93833Vill man ha en riktig snäll klinga, med avseende på kastförmågan, så finns ju alltid XRT - som dock kräver en särskild filmall.
#93898Det är nästan bara jag som fortfarande köper Maxi-klingor hos min handlare, de säljer klart fler Scarlett. Jag gillar inte Scarlett av nån anledning, kanske för att de skär lite långsammare.
Huggis
#93904Vill ni har en klinga som skär snabbt och inte vibrerar eller ger otroliga kast så kör med sandvikens klinga, den är inte lika tjock som husqvarnas samt inte så blank så man slipper att bli bländad.
forest.
#638645
nisse skrev:Jag har 3-4 olika klingor, bl a en som filas med plattfil, som alla heter MAXI så häng inte upp dig på namnet. Opti trodde jag var Jonsereds namn på röjklingor.
/Nisse
Vilken klarar sten bättre dvs. lättare att fila till så det funkar?
#638647Scarlett, maxi, strandklingan, opti.
Maxi klarar sten bra, och är ganska lätt att fila till..
Scarlett tål inte sten lika bra och är lite sämre att fila..
Strandklingan tål inte sten, men kan snabbt filas till med enkelhet så den blir vass.
Opti är en maxi klinga fast med flera tänder..
Ett jobbigt objekt att fila om man stensågat..
