339xp Kommer ingen sågkedjeolja
9 inlägg 4749 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#93764smörjningen har slutat fungerat på min pärla
jag har demonterat svärdet och den lilla plåtbrickan innanför
ingen olja kom ut så jag tömde tanken men där var rent och fint
men jag tvätta sugsilen och fyllde bensin och ruska
då kom jag på att jag skulle prova starta och se ifall
den kom ut men när jag starta började det läcka
mellan plasten och aluminplåten.
Hur får jag bort entrifugalkopplingen?
Re: 339xp Kommer ingen sågkedjeolja
Phantom
#93766Kopplingen skruvar du bort. Antingen ge ett knyck så den lossnar eller så behöver du någon form av kolvstopp. Ett startsnöre i cylinderloppet(OBS se till att det inte hamnar i någon av kanalerna!) som ger dig det motstånd du behöver. Sen är det bara att skruva loss. På vissa kopplingar så finns pilar eller text som visar åt vilket håll du ska skruva för att lossa den.
#93773Vänstergängad!
Elias
#93890Annars brukar jag använda muttermaskin för att slå lös muttrar av denna typ. Då behövs det nästan inte hålla fast någonting alls.
Huggis
#93905Du har förmodligen fastnat och ryckt i sågen för kraftigt, det är bara att lämna in och tänka på att 339an är känslig för kraftiga ryck.
#93907Jag får börja med att tacka för svaren jag fått att jag har fastnat och dragit i sågen är ej omöjligt.
Jag får ursäkta en kanske dum fråga men vänstergäng är det som en "vanlig" skruv eller ovanlig??
johan eriksson
#93908En "normal, vanlig" skruv är högergängad
#94069Nu är den fungerande igen det var slangen på oljepumpen som lossnat.
Tackar för hjälpen
#94077Trevligt att höra, enkelt och billigt fel att fixa!
Nordfarm
