Rottne Blondin problem med drivrullar
6 inlägg 4748 visningar Svara, dela mm...
backman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#90035Problem är att drivrullarna på vagnen vägrar att gå upp oljan kommer dit men det händer inget verkar att ena rullen sitter fast nere. Hur tar man enklast loss kolven till rullen måste man lossa knuten och flytta ut rullen för att få ur bulten i kolven. Fortsätter i morgon med felsök är tacksam för alla förslag.
MVH En nöjd Pensionär.
Re: Rottne Blondin
#90066Du kör väl samtidigt som du försöker lyfta rullarna?
Re: Rottne Blondin
#90093Ja enligt uppgifter från ägaren så har han kört både fram och bakåt det lilla jag sett hittills är att höger rulle sitter nere medan den vänstra har vi lyckas få upp när vi lossat slangarna. Återkommer med rapport i kväll.
Tack för svaret alla förslag är välkommna.
Re: Rottne Blondin
#90096Sitter det bärgningsvinch på maskinen? Den funkar så att man slår om en ventil så får den olja från rullarnas höj/ sänk funktion.
Re: Rottne Blondin
#90108Problemet är löst en kran till någon extrautrustning stog i fel läge efter lite provning löste det sig och ägaren blev nöjd.Det är lite spännande med dom gamla maskinerna som det suttit lite av varje på.
Så nu är jag sysslolös igen?
Re: Rottne Blondin
#90242
Skogsola skrev:Sitter det bärgningsvinch på maskinen? Den funkar så att man slår om en ventil så får den olja från rullarnas höj/ sänk funktion.
Var och tittade på maskinen igen och det stämmer som du sa att den kran som jag pratade om hörde till winchen och inget annat som stog i fel läge. Föraren tyckte det va märkligt. Det sitter en kran på höger sida mittemot därifrån går en slang bak i vagnen till huset för diffen med trasig koppling och ligger lös vad skall den ha för funktion olja sprutar om man slår om höger kran och drar i reglaget.
Har inte så stor erfarenhet av denna modell så det är bäst att ni funderar åt mig
Tack så mycket MVH SÅB22
