Hva 346 kopplingsproblem
17 inlägg 7892 visningar Svara, dela mm...
MasseyFerguson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#6402Hej..
Vi har ett ganska stort problem på våran Hva 346XPG... detta yttrar sig genom att kjedjan ena stunden är riktigt slö, sen efter bara ngn sekund så är den så sträckt att sågen inte klarar dra runt den på svärdet...
Är det ngn som har en bra teori om vad det kan vara som är fel
swe#kipp
#6403Slitet drev eller nållager kanske ,,,
brorsans 242xpg (vill ha en) är så som du beskriver och på den är drevet skit kan man säga ,,,, men han vill inte byta det ,,,,
#6404Det är ju inte vidare roligt att få sträcka kjedjan varje minut....
swe#kipp
#6405När bytte du drev sist då ??
#6410Det har jag med råkat ut för!! Första gången hade farsan filat o justerat på kvällen innan o när jag kört 10 min så började den helt plötsligt gå tungt. Jag lossade då lite men tyckte den betedde sig knepigt o var väldigt svårjusterad. En stund senare vart den alldeles lös!!! Spände lagom med justerskruven o sen när jag drog åt kåpan så sträcktes kedjan ytterligare. Efter den gången så justerar jag den lite lösare o då blir den lagom när man drar åt. Tycker nog att den gamla typen av skruv var mer distinkt. Den här verkar hänga sig o fastna på nåt vis ibland.
Drevet har jag kollat o det såg bra ut på min.
Magnus M
#6411Noshjul, drev, kopplingstrumma eller lager.
Detta är förutsatt att spännare o svärds fäste etc är OK..
#6412Vi har alldrig bytt kopplings hjulet eller så på den vad jag vet
#6414Blir kejan torr om du har lite sporadisk smörjning kan det vara en orsak...
Finns bara ett sätt o gå till botten med detta...
Kolla alltihop! Byt grejer o till sist vet du...
swe#kipp
#6415ett drev kostar 50:- ungefär så det är värt att byta det bara för att testa tycker jag ,,,,
Re: Hva 346 kopplingsproblem
#6441
MasseyFerguson skrev:Hej..
häll lite bensin i olje på fyllningen troligen är olje silen tät brukar funka att lösa upp hartsen i oljesilen med bensin
#6470tack för många goda råd!!!
#6483Sitter svärdet fast? Jag har en japansk såg som pinnbultarna är något smala för hålen i svärdet, den är så att ibland är kedjan sträckt ibland slak.
Resultat man drar åt muttrarna, så till sist sprack aluminiumgodset.
Det blev att riva sågen och svetsa blocket. Svärdet rör sig lika förban_ _ .
#6531
Famag skrev:Sitter svärdet fast? Jag har en japansk såg som pinnbultarna är något smala för hålen i svärdet, den är så att ibland är kedjan sträckt ibland slak.
Det sitter så fast det bara kan sitta... Vi bytte svärd för ett tag sen och då hade bredden på spåret blivit lite bredare vid noshjulet, vi satte på ett nytt svärd men problemet bara fortsatte.
#6532Byter man svärd för att det är nåt med nosen borde du kolla drev o kedja ev byta det med.
Liten kostnad gämfört med ett nytt svärd till plus de andra.
Byt drev o svärd innan det händer mer. Kolla på kopplings trumman o dess lager oxå när du ändå har grejerna av. Mycket lite glapp kan tollereras, men inte bara tollereras...
HVA346
Åke Carlson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#6747Har haft samma problem o fattar fortfarande inte vad som är felet. Nu har jag bytt svärd och drevet till oljepumpen o nu går den som smort. Det kändes som kedjan var slö till och från. Smörjningen ställd på max men ändå fick kedjan inte tillräckligt. Pumpen funkade utan svärd men som sagt inte med. Vad fn är det som händer? Svärdet fick ju stryk av dålig smörjning - det hördes ju hur kedjan rasslade ibland - men kan svärdet ge i dålig smörjning om det är ordentligt rensat?
Stihl
