Vedmaskiner, flishuggar
spånsug....
17 inlägg 10116 visningar Svara, dela mm...
spånsug....
#86761Jag funder på hur mkt varvar en spånsug lagom till att ta reda på spånet från vedmaskinen? ja fick en kanske smart eller helt kokko ide idag när ja satt i traktorn;).... För när man har traktorn som driver vedmaskinen så vart hamnar all spån? jo i, eller under, å sen äverallt på traktorn... de ja då funderade på var om man kan köpa en sån där spånsug, slänga motorn på den å sen sätta den på traktorns kraftuttag med en rem imellan då, så när man kör igång vedmaskinen så startar spånsugen å suger bort spånen å skickar den i säck eller på ett släp eller nått så man lätt blir av med spånet... man måste förmodligen växla spånsugen så den går fort så inåthelvete eller? äre nån som har nån som kan kolla om det står nått varvtal på? eller finns andra åsikter?
Re: spånsug....
#86797Jag tycker du är inne på rätt spår, spånet måste bort från arbetsplatsen.
Det är nog inte så extremt höga varv på en sån fläkt kanske 1000/min.
Re: spånsug....
Bengt olsson
#86855Jag har "hängt" en 1m3 säck på maskinen som spånen hammnar i,funkar bra,man jag är också inne på en fläkt!
Re: spånsug....
Skogstomte
#86970Kanske går att modifiera en sån här?
http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=4832
Motorn kan ju sitta kvar som lagring, bara på med en remskiva istället för motorns fläkt.
Re: spånsug....
Skogstomte skrev:Kanske går att modifiera en sån här?
Undrar om den inte är för klen för färskt spån. Jag har en 1800 W sug i garaget till cirkelsågen och det torra spånet är rätt jämnt vad den fixar.
Re: spånsug....
#87004Spånsugsmotorn till min såg är på 5hkr. Fläkten är en som förut suttit på ett tröskverk.
Har tyvärr ingen bild:(
Som Totte säger så är färsk spån tung att blåsa.
Re: spånsug....
#87007jo ja tänkte på det ja åxå... sen blir det ju en del spån varje gång man kapar... men man kan ju leta lite efter "stora" beggade... men det klart dom ska ju vara någorlunda smidiga i storleken så man kan få på den på traktorn åxå... å inte svin dyra, man är ju snål åxå;)
Re: spånsug....
Skogstomte
#87036
Helt ovetenskapligt jämförde jag med den här http://www.kisaved.se/spanfl och den har ju halva kapaciteten jämf med den ovan. Möjligen får man ha en glesare filterpåse på toppen?
Re: spånsug....
#87058om man skiter i spånpåsen över huvetaget då, ja vill ju i princip bara blåsa ut spånet på en vagn eller på marken, bara ja slipper ha det inne å runt traktorn å vadmaskinen....
Re: spånsug....
Bengt olsson
#87081Ska man köra en hel dag så funkar det inte med påse,bättre att köra i en storsäck eller på kärra.När jag kör en dag så blir det ca 1m3 spån.
Re: spånsug....
Hmm, ja det är ju sant förstås, det är ju en ganska finmaskig påse på min och den stjäl nog en jäkla massa effekt, tänkte inte på det.
Re: spånsug....
#87092men du totte.... vet du hur mkt din varvar? står nått på Motorn?
Re: spånsug....
#87102Minns inte, skall kolla i morgon om jag kommer ihåg det, står på motorns typskylt, det vet jag.
Re: spånsug....
Nolltax AB
#87104.
Re: spånsug....
Nolltax AB
#87105.
