Vedmaskiner, flishuggar
24-26% fukthalt på björkved huggen i Februari,
19 inlägg 30003 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Norrlänningen
#85073Jag testade min nya fuktprovare igår och på björkved som höggs i Februari - cirka 10-30cm i diameter så visade provaren konstant 24 till 26% fukthalt. Detta kändes rätt lågt och jag tänkte höra vad ni tror om det? Vad brukar ni mäta vid den här tidpunkten?
Edit:
Testade även guds gåva till mänskilgheten, Bilke S3. :grin:
Det som ligger på släpen tog knappt fem minuter att göra. Släpen var full efter tio minuter och då var vi ändå tvungna att sortera en hel del i vedhopen. Ska sortera bättre redan vid avlägget så kommer man att fylla en bilsläp på under fem minuter, det är jag helt säker på. Sjuk maskin, :???:
Re: 24-26% fukthalt på björkved huggen i Februari,
#85081Sjuk maskin?
Tycker de verkar jäkligt frisk om den producerar sådana mängder :) !!!!
V
#85088Den nya tidens språkbruk Vesslan, vi hänger inte med i jargongen uppenbarligen. %-(
#85119
totte skrev:Den nya tidens språkbruk Vesslan, vi hänger inte med i jargongen uppenbarligen. %-(
Hmm låter som om även jag börjar bli till åren kommen!
Hänger inte läpp för det!
"Man får inte grämas över håret när hela huvudet är borta"
Ryskt ordspråk
V
Camwood
#86508Din ved verkar vara väldigt torr :surp: mest björk va ?
Den torkar sakta. 24 - 26 % fuktkvot är under fibermättnadspunkten
( som är ca 28-30% )och då börjar veden att krympa och spricka.
Har du kalibrerat din fuktmätare ?
Har du kompenserat för kall temparatur ?
Tips , gör ett prov enl, torrviktsmetoden.
Såga av en liten bit ved och väg noga på en brevvåg
torka vedbiten i ugn eller microugn tills helt torr,
väg vedbiten igen,
u= Fuktigved - Torrved x 100 = u i %
Torrved
u = Fuktkvot , Fuktkvot = vattnets andel av i torra träets vikt i %
Hur funkar eran Bilke Kan man rotera ved en 1/4 varv för att
få 4 st vedbitar eller gör matarmattan det svårt ?
är det inte tungt att lyfta vedan och hålla den ?
Får man slag och stötar av eran maskin ?
Norrlänningen
#86530
Camwood skrev:Din ved verkar vara väldigt torr :surp: mest björk va ?
väg vedbiten igen,
Torrved
Tack för tipset med torrviktsmetoden, det ska jag testa nu till helgen!
min fuktmätare skall vara kalibrerad, men den är utav låg kvalitet så jag tror egentligen inte på resultatet. Om det är så att den är konsekvent så kan jag iallafall använda den till att mäta hur mycket veden har torkat under en viss given period.
Bilken är så att man lägger stocken på mattan och släpper den ifrån sig, då tar den hand om allt annat. Den klyver endast i en ledd, men det är inget direkt problem då den tar max 24cm i diameter. Den typ utav skog vi har här uppe är sällan grövre när man talar om ved. Man får inga stötar och slag och den sköter all inmatning, så det är absolut inte tungt att lägga dit stockarna, dom är ju aldrig grövre än 24 centimeter. :lol:
Norrlänningen
#86531
väg vedbiten igen,
Torrved
Norrlänningen skrev:min fuktmätare skall vara kalibrerad, men den är utav låg kvalitet så jag tror egentligen inte på resultatet
Vad heter fuktmätaren, har själv planer på att köpa någonting och ser då att en del inte kan visa mer än 25% +/- 1%
stegmaster
#86607
Dom som inte kan visa mer en 25% er inte gjordt primärt för att mäta ved, utan fukt i byggnader och liknande.
En riktig vedmätare kan visa minst upp til 60% fukt. På den annan sida er ju 25% nog, då veden skal ha värde under detta för att kunna säljas. Men man kan ju inte följa fukthalten från huggit til törkat virke med en sån billigtyp.
#86616Du uttrycker vad jag menar, de som bara kan visa 6 till 24/26% kan inte användas. Om jag förstått kataloguppgifterna rätt så kan en del inte visa udda siffror.
Norrlänningen
#86674
axwell skrev:Du uttrycker vad jag menar, de som bara kan visa 6 till 24/26% kan inte användas. Om jag förstått kataloguppgifterna rätt så kan en del inte visa udda siffror.
Den jag har (Jula :oops: ) kostar 249:- och är speciellt gjord för ved. Den har ett väldigt brett mätspann och den heter till och med Fire wood meter typ. Det finns en bild i en annan tråd jag gjorde här på forumet.
edit:
http://www.skogsforum.se/viewtopic.php?f=13&t=7195
Kolla den här tråden!
#86686Ser fram emot fler resultat av provmätningar. Den modell som ser likadan ut hos Jula har ingen uppg. om högsta mätvärde, det kan vara en enklare version. priset är 199 kr.
Själv har jag på gång analys av fuktkvot/torrsubstans på prover från 8:e feb.
adahlm
#395518Tänkte testa på att kalibrera min biltema-mätare med denna ugn-metod.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matver ... 000023715/
Hur länge måste en grov klabb på ca. 500gr och 40%fukthalt värmas ungefär? och vilken temperatur? Går det snabbare med fläktfunktionen på ugnen?
#395520Sätt ungen på 80 grader och efter 1 dygn kan du kolla - för då brinner det för fullt i ugnen, om inte tidigare :mrgreen:
M.a.o. ved självtänder - var beredd på detta :!:
jannee skrev:4
Visst, ved brinner men inte efter 1 dygn i 80 grader.
Det går mycket snabbare med en microvågsugn, 20 minuter i taget på lägsta effekt.
Väg den efter varje omgång tills viktminskningen upphör, viss risk för brandrök även här. :mrgreen:
Tror inte att fuktmätare i den prisklassen kan mäta så låg fukthalt som det blir då.
Dela på klabben och kolla om dom ytorna ger samma utslag som gavelytorna
