Info om Jonsered 525? + fråga om bra motorsåg.
12 inlägg 13733 visningar 2 följer Svara, dela mm...
magnusj
#6094Har en gammal Jonsered 525 som jag undrar lite om.
Hur stor motor, antal hk etc?
På gården ligger ett antal almar, dom största med ca 70 cm i diameter.
Dessa ska givetvis sågas upp och bli ved. 525:an verkar inte riktigt orka med här (eller så är det jag som är kass på att såga...).
Vad rekommenderar ni för motorsåg till detta om jag ska köpa en ny?
Hur kraftig maskin behöver jag?
#6095Är inte Jonsered 525 nästan exakt samma såg som Partner 500??
I så fall ligger den på 50cc och lite över 3 hk..
Mycket beror ju på hur fort man vill såga, jag har allt plågat min P500 med 16" svärd genom grövre träd än 70cm.
Men man får ha välslipad kedja och ta det lungt..
Det beror ju såklart på trädslag också..
magnusj
#6096Ingen aning om det är samma, är helt novis på området.
Hur stort svärd bör man ha för ett sånt jobb som jag beskrev?
#6097Var en 525 till salu på Lantbruksnet och den ser ut som en P500.
Du behöver ju ett svärd som minst tar halva diametern, då kapar du ju från båda hållen.
16" klarar ju ca 80cm diameter..
Kortare svärd=mer kraft så använd du kortast möjliga.
#6101Nja lite lik 5000 är den nog, o delar kan de nog ha gemensamt, men samma såg är det inte. Jonsered 490/590 är samma såg.
510/520/525 är väldigt lika.
I mitt tycke ingen dålig såg. Kan du hålla vass o vara snäll funkar det kanske. 13" Skulle jag nog rek.
Alm är riktigt hårt. Är det allé träd så är de inget kul o såga i.
Ren alm gör klingan slö på en tank, lite grus o skit i så kan du räkna med att fila mellan tankningar med.
#6104Har hört att grusit virke ska man helst inte såga fruset.Skulle tydligen slita betydligt mera på kedjan. Har inte tänkt på det själv, men det låter inte helt ologiskt.
/Nisse
#6106Alm spelar ingen roll om det är fruset eller inte....
Grusen lär nog inte försvinna oavsett trädslag eller temp..
Man man kan ju hoppas o tro!
:D
Re: Info om Jonsered 525? + fråga om bra motorsåg.
Joakim S
#672620Livar upp den här tråden igen:). Vad jag läst hittills så ska en Jonsered 525 vara på 50 cc. Stämmer detta? Sen undrar jag om någon vet effekten på den? Hittar ej på nätet...
Eller är den på 49cc? 🤔
#672626535, 51cc.
510, 520, 525 är 49cc
#672627Fick ändra inlägget. Hade fel för mig. Skrev först o kollade sen...
Joakim S
#672661
Mange skrev:535, 51cc.
Okej, tack:). Vet du hk?
#672753525 3hk
