HVA 350- Hittar inte skruven och MS200 -tror jag har fel fil
8 inlägg 5320 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#788681) Ska justera mängden kedjeolja på min HVA 350 (skaffat längre svärd), men hittar inte justerskruven. Försöker förstå vad de visar i manualen men hittar ingen liknande. Var sitter den? (det värsta är att jag har sänkt nivån en gång när jag satte på ett kort svärd, men minns inte var skriven var).
2) Tror jag fåt fel fildiameter av handlarn, känns inte bra. Vad ska det vara till MS200 med standardkedjan (den som sitter på ny)? För övrigt, hur kan veta vilken diameter man ska ha på filen rent generellt, vad ska man kolla på för mått kedjekartongen?
Re: HVA 350- Hittar inte skruven och MS200 -tror jag har fel fil
ojvan
#78873Har lite bråttom iväg just nu. Men tror jag hittat det du söker.
Hittade en pdf till HVA 350, hoppas det är stämmer överens med sågen du har :)
http://www.northerntool.com/downloads/m ... 195946.pdf
Manualen är på engelska dock.
Hoppas det hjälper :)
#78877Hittat skruven :grin: Fanns en bild "pdf:en" som visade var alla justerskruvar fanns. Lite löjligt att jag förstås hittade samma bild i min svenska pappersmanual sen :oops:
Nonkan
#78879Det var ju bra att du hittade den, Annars är det skruven där det finns en symbol för kedjeolja och en + - -pil.
Filen till MS200 är 4,0 mm. Kedjan som sitter som standard är Picco 3/8" 44DL 1,3 mm spårvidd. Det är inte helt omöjligt att du fått 4,8mm av handlaren, den är ju ganska mycket vanligare.
#78880
Nonkan skrev:Det var ju bra att du hittade den, Annars är det skruven där det finns en symbol för kedjeolja och en + - -pil.
Tack! Hade fått en 4,5 mm fil (enligt förpackningen). Fungerar samma filmall som jag har till 350:n?
(hittade symbolen sen, när jag hade gjort rent sågen :oops: )
ojvan
#78888
Uvskogen skrev:Hittat skruven :grin: Fanns en bild "pdf:en" som visade var alla justerskruvar fanns. Lite löjligt att jag förstås hittade samma bild i min svenska pappersmanual sen :oops:
Ahaa, jag läste det lite väl hastigt. Fick för mig att du inte hittade manualen, bra att det löste sig iaf :)
Phantom
#78902
Det beror väl på vilken kedja du kör på 350:n :wink:
#78911
Ok, jag var nog lite okunnigare än jag trodde :surp: . Man har alltså olika filmallar (till mitt försvar, hade en aning i varje fall, därför jag frågade :roll: ).
Affärsbesök i morrn alltså !
