Skördare
Större drivhjul
19 inlägg 10214 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Större drivhjul
Engstrand  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#75451Vi provade att sätta på ett 13 "kuggars" drivhjul på buchermotorn igår med mycket trevligt resultat! Dock så hamnar kedjan lite på sned så det blixtrar ibland. Nån som testat? Funderar om man lär ha svärd som är bredare baktill!
Blev en jäkla snurr på sågen iaf! :)
Re: Större drivhjul
sliparn  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#75455Du kan fortsätta att använda samma svärd,vet inte vilket svärd märke du kör med men om det är Oregon så har du väl FL149.Ska du däremot öka till 14kuggar skall du ha ett FB149 svärd,fick du förlänga kedjorna?
Re: Större drivhjul
#75459Vi kör oregon/JD svärd. Men det blir som lite färg kvar längst in mot drivhjulet,så vi misstänkte kedjan inte fick riktigt mot där. Tror de stod nåt om Iggesund på drivhjulet.
Kedjorna behöver inte förlängas,var lite därför vi testade att gå upp ett kugg. Kedjorna blev alldeles för långs så sträckaren åkte ut väl långt,vilket resulterar i fladder på svärdet. Dock så blev nya kedjor lite tight! Men ja vill inte gärna byta tillbax!
Re: Större drivhjul
#75462Kör med 19cc motor, 14kugg drev, 80cm svärd (bred bak ände på svärden) 92 länk kedjor.
Detta är vad kör med på Rottnes 602B aggregat.
Men det skulle nog behövts en starkare motor då det sackar en del i varvtal på sågmotorn.
vet inte om man vågar att borra upp strypningen till motorn. Sitter en addapter som stryper vartalet på motorn.
Re: Större drivhjul
#75466
Engstrand skrev:Vi kör oregon/JD svärd. Men det blir som lite färg kvar längst in mot drivhjulet,så vi misstänkte kedjan inte fick riktigt mot där. Tror de stod nåt om Iggesund på drivhjulet.
Det är väl tveksamt om det går att byta svärd med lite bredare bakända FB utan att ha en längre kedja,om kedjorna redan nu är lite tighta att få dit.Svärdet du har nu är väl 9cm brett om man mäter vid smörjkanalen och nästa storlek FB är 10,5cm.
Re: Större drivhjul
novis??
#75533
Engstrand skrev:Vi provade att sätta på ett 13 "kuggars" drivhjul på buchermotorn igår med mycket trevligt resultat! Dock så hamnar kedjan lite på sned så det blixtrar ibland. Nån som testat? Funderar om man lär ha svärd som är bredare baktill!
på 480 c sitter 13 kugg flödet är ned ställt 20l den drar ca 19 liter på timberlinken dom flesta med 19ccdrar runt 25l :wink:
Re: Större drivhjul
#75555Men ni kör på "vanliga" svärd??? Vi har inte ställt ner vår något,snarare lite vässade med en bricka i begränsningen! :)
Vad upplevs mer som e bättre på C aggregatet då??? Går det att mata ut till ingenting och tillbax nästan på topparna??
Re: Större drivhjul
novis??
#75580
Engstrand skrev:Men ni kör på "vanliga" svärd??? Vi har inte ställt ner vår något,snarare lite vässade med en bricka i begränsningen! :)
flödet är ner ställt för bränsle har du kollat varv bränslet kan rusa du får ej efektivare såg vid fart over45-48 ms ut till min topp o bakåt?? :wink: :wink: nja då är nog 762B bättre ps vanliga svärd men kolla farten är den för hög då klättrat kjedjan
Re: Större drivhjul
#75594Vi mätte när vi hade 2 brickor i,då gjorde den nästan 14 000..om nu mätningen funkgerade riktigt,lät lite väl mycket! Iofs. så kapade den grymt samt drog ut kedjorna,funkade inte helt enkelt....Ja typ,så man kan köra ut den sista biten under min diameter som man vill göra ibland för att få ut längden. 758an är ju lite smådryg så,dock fått till det skapligt nu med andra matarhjul.
Re: Större drivhjul
novis??
#75600jo den drar mycket bättre än758 bässt drar den mad små spik ja har några nya 20mm minde dubb skador men blir gles när det är under 50mm förasten hur mycke soppa drar din på sågen?
Re: Större drivhjul
#76359Försökte med ett 13 kuggars (är 12 normalt) när vi bytte till Buchern,men gick inte att montera nya kedjor då :lol:
Har Supercut-JD svärd-JD kedjor (tror dom är 86 DL)
Kör nu med 12 kuggars och grubblar på hur man ska kunna ha ett 13 :roll:
Kanske nåt annat svärdmärke,lr "fila" om svärdinfästningen :?:
Har en kubik nya 86 DL-kedjor så vill helst inte skaffa längre kedjor 8)
Re: Större drivhjul
ume  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#76361finns de inte två varianter på "strykjärnet"? Kanske funkar med den andra i så fall..
Re: Större drivhjul
rocky
#79896Vi har bytt till nya "strykjärnet", breda svärd, 13drev och 94 drivlänkar. Funkar kanon. :-bd
Men vi hade lite problem med att kedjan ställer sig på sned. 😡
Trodde det berodde på att svärdet svajade vid apteringen. :-?
Men så havererade sågmotorn i veckan och fick dit en ny och då var det borta. :surp:
Var ett drev i motorn som var av och axeln glappade axiellt i motorn som resulterade i att kedjan ställde sig på sned. Tyvärr har den inte gått många timmar 😈
Re: Större drivhjul
novis??
#799011470E med 480C nr003 kan inte köra 87 länk har nog en annan ofset på strykjärnet finns visst 3 modeller någon som vet märkningen? typ 123 abc dom på JD s resdelar kunde ej svara. har ej orkat ringa HULTINS få veta det riktiga
Re: Större drivhjul
novis??
#79905nu kommer det hård fakta på jd med burscer 0 13 kugg jet fit ska strykjärnet ha nr 8 jd nr F060989 då ska med 75cm svärd kedjan vara 87 länk det skiljer 5mm mellan nr 7/8 ringa .detta fixade ja genom ringa anders på hutins system superpt :mrgreen: hjälpsam
Stihl
