Traktorn i skogen
montera bygeldrag på skogsvagn?
3 inlägg 4277 visningar 2 följer Svara, dela mm...
f-se.se
#75244går de att montera bygeldrag eller liknande drag bak på skogsvagnen? hade ju vart perfekt om de hade gått så man hade kunnat ta med sig både ved och ris på en resa med bara en traktor.
är hos privatpersoner och fäller träd och då hade de ju vart bra om man kunnat ha med sig både skogsvagn och en vagn att lasta riset på. de blir ju inte ngn direkt tyngd då riset består av mestadels luft för de e ju inte så lätt att packa de i vagnen.
Re: montera bygeldrag på skogsvagn?
hayabusa 08
#75500Kan inte se ngr problem med det.
se bara till att det blir ordentligt svetsat så att du inte tappar den sista vagnen :wink: :wink:
Har ett gaffeldrag bak på min gamle mohedavagn
#75515Vet en som körde traktor + löspress + tre fullastade balvagnar. Fungerade men klarade knappast lagens 24 meter maxlängd. Inte helt lätt att backa med...
Sen att den bakre vagnen hoppade av vid ett tillfälle är en annan historia..
Nordfarm
