hydraulolja
6 inlägg 5707 visningar 2 följer Svara, dela mm...
hydraulolja
hymas
#74601Bytte pump på en leyland 804, körde med mobil 426 i systemet i innan pumb byte, då den har våtbromsar. efter bytet slog jag i okq8 2200 då den skulle va likvärg.ska tillägga att de inte monterades en orginal pump då den va svidyr utan en helt vanlig kugghjulspump på 28 cc, å givetvis nya filter. problemet är att när de blir kallare än -5 så uppstår en rejäl tröghet i systemet annars funkar de perfekt. någon som har erfarenhet av detta el nån ide så berätta mvh Johan
Re: hydraulolja
Robertberg
#74603Jag är ingen expert men en olja med lägre viskositet borde väl lösa problemet?
Re: hydraulolja
massa-ved
#74608Finns en mängd olika oljor för våta bromsar kan ha samma kvalitets klass men olika viskositet.
En del blir rätt stela när tempen kryper under nollan. De brukar vara blandbara så när du behöver fylla på nästa gång
så försök hitta nån tunnare olja.
Re: hydraulolja
hymas
#74615Har letat runt bland de stora bolagen efter en olja med låg viskositet, men alla jag hittar ligger rätt lika i index (runt 150) och vid 40 grader, några enstaka anger viskositet vid minus grader!
Re: hydraulolja
hymas skrev:Har letat runt bland de stora bolagen efter en olja med låg viskositet, men alla jag hittar ligger rätt lika i index (runt 150) och vid 40 grader, några enstaka anger viskositet vid minus grader!
Kan du fortfarande få tag i Mobil-oljor så har de en som har bättre köldegenskaper än både T2200 och Mobil 146 http://www.mobil.com/Sweden-English/Lub ... id_424.asp Vanligtvis välunderrättad källa menar att det är falskt att ange lägsta flytpunkt istf pumpbarhetstemp då skillnaden i garder inte är lika från olja till olja. Viskositetsindex är ingen absolut deklaration för lägsta anv. temp, snarare hur dålig den kan vara vid höga temperaturer (för smalt spann).
Om du känner till var man kan köpa Mobils traktorolja; berätta gärna.
Re: hydraulolja
petersson
#76561gullviks i skåne säljer mobils oljor
Nordfarm slirskydd
