Sågverk (mindre)
Vad passar bäst för blockning av timmer
26 inlägg 18872 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Bybonden  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#74520Här finns det väl mycket erfarna sågverkskunnande människor.
Tänkte skaffa en enklare såganordning för att blocka timmer för timmring.
Kanske 150 st stockar om år, men är både dyrt och tidsödande att frakta till bondsåg från såg.
Tänkte såga på plats i skogen, finns ju ganska många fabrikat av sågverk.
Någon som provat något som går och fungerar bra????
Skogma
Re: Vad passar bäst för blockning av timmer
valtra a 72
#74522Ska du blocka upp timret i skogen så är det väl bara logosols motorsågsverk som är möjligt att ta ut i skogen.Det är tillverkat i aluminium och väldigt lätt och samtidigt hyfsad kapacitet.
Nolltax AB
#74524Spika på en riktbräda å gå loss med motorsågen.
valtra a 72
#74529
Nolltax AB skrev:Spika på en riktbräda å gå loss med motorsågen.
Det tror jag inte på, du kan ej få bra mått med den metoden.
Nolltax AB
#74531"blocka timmer för timmring".
Vem står å måttar uti skog...?
Nolltax AB
#74532Grovhugg i skog, upp på axel å finputsa hemma.
#74539Det lutar åt Logosol men vilken av deras varianter som passar dina behov bäst vet nog bara du, eller? Vågar du lämna sågbordet i skogen och har du resurser att transportera långa stockar fram till bordet; ja då blir det Logosols m5 med förlängd linjal.
Om du inte kan eller vill ovanstående så återstår "Big Mill" som du tar med dig fram det liggande trädet och pallar upp det så gott det går för att reducera den obekväma arbetsställningen. Hur långa block du kan göra beror på trädets längd i förhållande till hur mycket du har investerat i linjaler. Grundsatsen innehåller bara prylar för 275 cm.
Själv har jag en hemgjord variant som bara är 488 cm men då får man flytta den efter ca 460 cm och sen såga drygt 3 met osv. Får man bara till den första sidan av blocket så är resten enkelt och ännu enklare är det om du köper tex Big Mill. Det brukar ju finnas gott om rishögar att gömma utrustningen under så att man slipper släpa hem allting till nästa besök. Samma linjal används också till sågbordet(hembygge som vanligt) och där är det lättare att få till plank, block och brädor inom milimetern.
Gå in på Logosol.se och titta på deras filmer om hur man gör men blunda när fällskäret visas (det blev inte som vi lärt oss)
Det är meningslöst att göra linjaler av brädor eftersom de inte är formstabila från dag till dag.
#74549Det går fort att blocka på en riktig bondsåg. Dessutom får du ut sidobräder som betalar sågningen.
#74739
Skogsola skrev:Det går fort att blocka på en riktig bondsåg. Dessutom får du ut sidobräder som betalar sågningen.
Hej Skogsola
Håller med dej att det går fort, men sedan håller jag inte med längre.
Frakt med lastbil kostar rätt så mycket, sedan skall det någon som är ledig den lördag eller söndag, sedan skall det med bil hem från sågen, helst samma dag, så det inte ligger i vägen, och bondsågarna är inte gratis i dag.
Vidare en bräda på var sida om blocket, i bästa fall kanske med valkant får man ingen förmögenhet för.
#74741
axwell skrev:Det lutar åt Logosol men vilken av deras varianter som passar dina behov bäst vet nog bara du, eller? Vågar du lämna sågbordet i skogen och har du resurser att transportera långa stockar fram till bordet; ja då blir det Logosols m5 med förlängd linjal.
Skall titta på Logosols hemsida, har du provat något annat fabrikat eller hört något positivt om något annat fabrikat.
Var med på en timmringskurs, då var det en kille där som hade blockat med Logosol blocken såg väldigt bra ut.
Nolltax AB
#74751Rensar sinnet mitt.
Visst kan man fara uti skog med sågbänk. Bensin, diesel eller tillåmed eldrivet.
Fördelar, viktminskning framförallt. Underlättar transport.
Dock, Stå å blocka timmer intill stubbe utan att behöva justera senare...?
Vore väl typ såga tvåtumsju på en bonnsåg å ifrågasätta behovet av en hyvel öht....
Nolltax AB
#74752Släng en sextummare på axeln, lägg den på stocken, såga bort det som sticker ut, släpa hem ett lättare sågblock för vidare sågning.
Jag är givetvis öppen för tydligare förklaring om så måste....
#74757Hej skogsbonden!
Vänta inte för länge med att besöka hemsidan, dom har kampanjpriser dec. ut. Om du kan investera 5000 kr ytterligare så är M7 bättre då fler tbh. kan användas och tjockleken ställs in steglöst till skillnad från M5 där det gör i givna hack. Min skogsgranne har ett verk som Jonsered sålde och det sågar lika bra som tex M7. Då 3-fas motorn inte ville gå fick jag som industrielektriker hjälpa honom med felsökningen och fick då det intrycket att just elmotorn inte var i närheten av den klass som pappers/skogsindustrin normalt använder.
M7 har 5,5 meters linjal så då krävs det förlängare och extra stöd, dvs det är inte gjort i en handvändning att justera in bordet varje gång du flyttar det. För nog vill du väl ha längre timmer?
Även Logosol håller timringskurser i bla Härnösand var det där du gick?
misw
#74775Det kedjesågverk som Jonsered sålde tillverkades då som nu av Lennartsfors.
Titta på hemsidan http://www.lennartsfors.com så ser hittar du mer info om detta sågverk.
Att motorerna till detta sågverk skulle vara av sämre kvalitet är helt felaktigt
mrlynx
#74788Om du ska såga i skogen fungera ett Granberg minimill eller alaskan bra även om det inte är det snabbaste sättet att såga.
Det tar lite tid att ställa in allt för att få första skäret rätt.
Vill du inte köpa ett så går det att bygga om du har tillgång till några rör och en svets.
viewtopic.php?f=14&t=5380
eller kolla efter BobL på http://www.arboristsite.com/forumdisplay.php?f=62 och titta på hans kreationer.
